Salut!
Am un C5/2007 (bateria originala). Am incercat sa o pornesc, se auzea doar un tacanit (ceva in genul cand porneste compresorul de la AC). Masina era in "Economic Mode" (am avut un telefon la incarcat, vreo 30 de minute pe ea). Pana la urma, dupa vreo 10 incercari a pornit. Am lasat-o sa mearga 5 secunde, am oprit motorul, apoi am incercat din nou - era tot in EcoMode - acelasi tacanit, nu pornea!! Am avut vreo 5-6 serii la cate 15 minute una de alta, fiecare cu cate 10-15 incercari de pornire pana a mers, de fiecare data tacanitul ala. Am lasat-o sa mearga in gol vreo 15 minute, de atunci am mai pornit/oprit de vreo 20 de ori si a mers de fiecare data. Aveti idee care e problema? Nu am avut niciun avertisment de la baterie (gen gajaitul ala cand abia invarte motorul si nici martor pe bord de baterie).
Nu porneste
Stai sa pricep. Dai la automat de 10-15 ori si iti intoarce tot atatea clanc-uri. Si dupa aia porneste rotund, fara vaicareala motorului ca atunci cand e bateria consumata. Asa e?
Din ce povestesti tu, ar trebui sa fie ceva legat de baterie sau ceva adiacent ei.
Primul lucru pe care poti sa-l faci, este sa verifici bornele bateriei, sa le scoti si sa le cureti, daca e necesar.
O alta cauza ar putea fi un contact terminat in interiorul bateriei.
Stii sa masori o tensiune cu un aparat de masura? Ai asa ceva?
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
