Salut. Am gãsit un anunÞ de vânzare jenti aluminiu pe 14" la mine În Oradea ºi vreau sã ºtiu dacã se potrivesc la mine pe C3. VEZI AICI
Datele pentru jenti originale dupa cum bine stiti sunt:
PCD 4 x 108
5,5j x 14
Diametru gaura centrala: 65,1 mm
ET 24
Problema este ca eu nu stiu unde sã mã uit la jenti pentru ca eu nu ºtiu ce Înseamnã datele de mai sus si nu vreau ca vânzatorul sã-mi vândã gogoºi.
SpuneĂži-mi ce sĂŁ mĂŁsor la ele sau cum sĂŁ fac sĂŁ-mi dau seama dacĂŁ corespund specificaĂžiilor conform celor originale.
MulĂžam. Toate bune.
Jenti Citroen C3 - Dimensiuni si date tehnice
Gozmin
- Localitate: Großwardein
- Localitate: Cluj-Napoca
PCD - nu stiu
4x108, 4 prezoane, distanta dintre 2 prezoane este 108 mm
5,5 - latimea jantei in inch
J-tipul maringii jantei, in forma de J (toate sunt asa)
14 - diametrul jantei in inch
diametrul gaura centrala 65,1 - cred ca e clar
ET24 - dezaxajul. Diferenta dintre mijlocul jantei (locul unde se prinde janta) si marginea interioara a jantei. Et mare inseamna ca partea de care se prinde janta de masina este mai in exterior, et mic inseamna ca punctul acela este in interior.
Gozmin
Dacã tot am Început vorba, spuneÞi-mi unde s-ar permite alte valori decât cele iniÞiale astfel Încât totuºi sã nu fie o problemã ?
Cel mai minunat link posibil in care gasesti toleranta in care te poti incadra.
http://www.clubcitroen.ro/forum/tyre.php
mike.omega
- Localitate: Constanta
- Masina: Daewoo Nubira II 1.6 GPL
- 2: Citroen C4 1.6 HDI
- 3: Citroen C3 1.1i
crysti79
mbc scrie:PCD - nu stiu
ET-ul sau offset-ul este distanta dintre planul format de punctele de prindere si planul ce trece prin mijlocul latimii jantei.
Nu are treaba cu marginea interioara sau cu cea exterioara, singura legatura fiind ca atunci cand cresti valoarea ET-ului, marginea interioara a jantei va fi mai aproape de elementele suspensiei.
Cu cat valoarea este mai mica, janta va fi scoasa in exterior. Cu cat valoarea este mai mare, janta va fi mai in interior, existand riscul ca interiorul ei sa atinga etrierele sau amortizorul.
crysti79
As vrea sa stiu si eu daca este cineva care si-a montat jante de aliaj cu ET mai mare decat al celor originale care au ET 24. Vreau sa-mi cumpar jante de aliaj si nu gasesc mai deloc cu acest offset sau foarte apropiat. Doar cu ET 36-38, cum este la Ford. Mi-e teama sa nu atinga in etrier sau amortizor.
Daca este cineva care si-a montat jante de aliaj cu ET 36-38 pe 14" pe Citroen C3 il rog sa-mi spuna si mie cum se comporta.
crysti79
marius74 scrie:Cel mai minunat link posibil in care gasesti toleranta in care te poti incadra.
Uitandu-ma pe Service Citroen la jantele disponibile pentru C3, am observat ca ET-ul pentru jantele de 15" si 16" este de 27, spre deosebire de cel pentru jantele de 14" care este 24. Deci cred ca se pot monta jante de 14" diametru cu ET 27. Pentru offset mai mare ar trebui montate distantiere si prezoane mai lungi, cel putin pe fata unde sigur vor atinge in etrieri.
Si am gasit un post mai vechi intr-un alt topic al unui user care spunea ca a probat jante de Ford si loveau in etrieri.
Si eu tot caut jante si gasesc foarte multe pentru Ford care, din pacate, au ET-ul cuprins intre 37 si 41. Jante cu ET cuprins intre 15 si 27 in stare foarte buna se gasesc cam greu.
Total mesaje 187834
Total subiecte 18669
