Salutare
Nu obisnuiesc sa scriu pe forum.Insa acum e un caz special.
Mi-a placut totdeauna Citroen desi eu sunt o fire sportiva.Acum 2 luni chiar am luat unul in preajma a 120 000 de km, un citroen c5 tourer din 2009, cu cutie automata.Am tot avut o problema , eroare Depollution system faulty, urmata de scaderea puterii masinii, care o rezolvam oprind si pornind motorul.
In aceasta seara, am completat cu motorina de la Agip, m-am indreptat spre o spalatorie auto, mi s-a aprins senzorul de motor cu celebra eoare, si am zis ca isi revine pana se spala masina.Masina nu a mai vrut sa porneasca dupa spalare.Am pus contactul/scos contactul de multe ori, am scos borna bateriei, am incercat diferite lucruri , insa nimic.Electromotorul merge imprecabil, nu da nici un semn sa o ia.
Unde si ce sa ii fac?Am senzatia ca o iau pe un drum pe care nu o sa il parcurg prea usor.
Va multumesc!
________________
Help! Nu porneste.
Help! Nu porneste.
Work hardy, party harder.
you would be surprised
Povestea continua asa.
Deci seara am pus motorina, am fost la spalatorie, masina nu a mai pornit.A doua zi am venit cu un prieten cu o sufa sa recuperez masina din benzinarie.
Am legat sufa, si am intrat sa ii mai dau o cheie de control.A pornit de aceasta data.Am scos sufa, eroarea era inca in bord, am adus masina acasa, si cum trebuia sa plec in Sinaia, mi-am luat nevasta si bagajul si am plecat pana la Piatra Arsa.Masina mergea insa nu avea forta deloc, tragea de zici ca nu avea turbo.Insa nu scotea gram de fum.
Am ajuns la Piatra Arsa, am oprit masina, si cand sa plec, masina nu a mai pornit.Asadar cu chiu si vai am dus-o intr-o parcare, si a ramas acolo peste noapte.
A doua zi de dimineata m-am dus din nou la Piatra Arsa, am pornit masina care a pornit de mergea in 2 pistoane, si am dus-o jos, la hotel.Acolo am facut greseala sa o opresc, si iar nu a pornit.In cele din urma, Duminica seara a pornit si am venit in Bucuresti.
Ca sa nu trebuiasca sa o opresc la alimentare, am lasat busonul desfacut, asa ca a bazait tot drumul de sinaia pana in bucuresti, unde am alimentat de la rompetrol motorina aditivata.Deja am simtit ca masina se misca nitel mai bine.
Am ajuns acasa, am lasat masina , si azi am facut programare la Prestige.Am plecat la 4 de acasa, si am avut surpriza ca eroarea sa se fi sters, iar masina sa mearga normal.Ajuns la ei, au fost peste masura de participativi si nu mi-au luat nici o letcaie sa imi zica ca e de la motorina.Se leaga toate in capul meu, masina merge absolut normal acum.
Agip e recomandare de dusmani!
- altair4819
- Masina: C5 III, 2.0 HDI 100kW, automata
Re: Help! Nu porneste.
petrutz scrie:Am tot avut o problema , eroare Depollution system faulty, urmata de scaderea puterii masinii, care o rezolvam oprind si pornind motorul.
Zilele trecute mi-a aparut si mie eroarea Antipollution system faulty insa nu a venit la pachet cu scaderea puterii (limp home mode).
Am citit pe forumuri si toti cei care acuzau simptomele tale spuneau ca au rezolvat problema prin inlocuirea MAF-ului (mass airflow sensor - cel care decide amestecul de aer / carburant = nu stiu daca il asociez corect sau nu cu sonda lambda... nu ma pricep
La mine eroare a disparut dupa o pauza de cateva ore si nu a mai reaparut.
Nu pot garanta pentru ce am citit pe forumuri dar (daca mai ai problema) ai putea sa investighezi si acest aspect.
Spor!
