depollution system faulty c4 1.6i 16 valve 120 cp an 2008
papiluk
Mesajde papiluk » Lun 10-Sep-2012 09:25
papiluk scrie:
papiluk scrie:
papiluk scrie:Si la mine a aparut aceasta problema prin luna mai 2012 si inca nu s-a rezolvat, s-au schimbat bujiile, bobina de inductie, s-a curatat admisia, s-a bagat aditiv in benzina si acum mi se propune schimbarea sondei de temperatura a lichidului de racire...si toate pe banii mei...pff!
Astept in continuare idei, la mine eroarea se manifesta in felul urmator: cand apare, motorul merge prost ,parca merge in 2-3 cilindrii, opresc motorul si dupa repornire isi revine ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, martorul ramane aprins la bord si se intampla ca a doua zi la repornire sa dispara si tot asa.....mentionez ca la test apar mereu aceleasi doua coduri cu problema la cilindru 1 si cilindru 4
Surpriza, de trei zile dupa ce am schimbat releul de la alternator pt ca nu incarca constant ci cu variatii de tensiune eroarea nu a mai aparut... :D
Im continuare, masina merge bine, eroarea nu a mai aparut!
T.rac3Er
Mesajde T.rac3Er » Mar 02-Oct-2012 09:38
azmeu scrie:Salut!
Am un C4 coupe, motor pe benzina, 1.6 16v 80kW din 2005.
Mi-a aparut si mie mesajul prima oara sambata trecuta. La fel, masina a mers fara probleme, pana cand la un moment dat, dupa o oprire de o jumatate de ora, masina nu a mai vrut sa porneasca. Cand ii dadeam cheie, se invartea electro-motorul, dar nu pornea motorul. Fratele meu a avut o problema asemanatoare (tot C4 coupe, 1.6 16v 110cp 2005), care s-a rezolvat prin inlocuirea bobinei de inductie. Am crezut ca asta e rezolvarea si la mine, insa dupa ce am cumparat una de la Valeo si am si inlocuit-o, problema persista. Am folosit un program de diagnoza si am primit urmatoarele coduri de eroare:
P0336 - Cranckshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0261 - Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0267 - Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0270 - Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0264 - Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0444 - Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
unde P pare a veni de la Powertrain.
Are cineva vreo idee de rezolvare in lumina acestor informatii?
Multumesc!
Alex Zmeu
Exact si la mine acelasi lucru s-a intamplat duminica. In mers mi-a murit motorul si gata. Am curent dar nu pornste.
Care a fost problema la tine?
Multumesc anticipat si dau un bax de bere daca poti sa imi dai si raspunsul urgent, ca sunt mort fara masina.
OPUS Workshop
:: LED designs ::
ukw
Masina: Citron C4 Berlina 1.6 Benzina (110 cai)
Re: depollution system faulty c4 1.6i 16 valve 120 cp an 2008
Mesajde ukw » Mar 04-Iul-2017 15:09
Am aceeasi problema cu mesajul Depollution System Faulty. Problema apare in felul urmator. Merg cu masina si o calc putin, gen o depasire si masina incepe sa piarda putere pe masura ce accelerez ca si cum ar tine-o cineva de spate, apare martorul de motor in bord, mesajul mai sus mentionat si trebuie sa o opresc si sa o repornesc ca sa pot merge cu ea, altfel se misca in reluare si nu mai poate fi accelerata peste o anumita turatie (in jur de 2000).
Aveti idee care ar putea fi problema?
Motor: 1.6 benzina 110 cai.
Înapoi la “Probleme C4”
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
