Buna seara.
Daca poate cineva sa ma ajute, am un citroen c5, 2 hdi, din 2004, iar dupa aproximativ 5 km dupa ce am pornit se aprinde becul service iar pe display apare mesajul '' engine coolant temp too high'' iar acul indicator de la apa cade la valoarea minima dupa care urca la maxim si iar scade si se stinge becul de service. Toata treaba asta se repeta cam din 10 in 10 km. La motor se simte o modificare a turatiei dar am observat doar cand stau pe loc cu ea pornita si se intampla asa.
Poate a mai experimentat cineva asa.
Va multumesc
temperatura motor
Pare a fi senzorul de temperatura defect sau un contact la mufa acestuia.
Totusi, nu te culca pe o ureche bazandu-te pe asta, fara sa masori si sa verifici.
Ventilatorul iti merge pe ambele trepte?
Porneste clima si asculta vantilatorul.
Motorul ti se pare mai fierbinte?
temperatura la ulei, indicatorul din dreapta, in ce pozitie este?
In mod normal da, cu un tester.
Dar eu ma gandeam ca pana la tester, daca nu-l ai, poti verifica vizual daca nu e vreun contact prost la mufa senzorului.
Uita-te in poza de mai jos la piesa 4, identific-o pe motor si sapa pe langa ea, la mufa ei, pinii mufei, etc.
Eventual da-i si cu putin WD40(spray de curatare contacte electrice).
cornelioan
- Localitate: bucuresti
temperatura motor
Am avut si eu oscilatii la indicarea temperaturii motorului,si dupa ce am curatat contactele, problema s-a rezolvat.
