Cod culoare
tot ce nu poate fi ĂŽncadrat ĂŽn ariile de mai sus
djmanianfs
Cod culoare
Mesajde djmanianfs » Joi 23-Aug-2012 14:44
Salut !
As vrea sa-mi fac un spray cu vopsea pe culoarea masinii, m-am uitat pe stalpul usii de la sofer si , intr-adevar, este un stik-er pus si am niste coduri de genu : 1041088
545
KTC
Masina este culoare gri , dar nu stiu exact nuanta ( mentionez ca masina am achizitionat-o SH). Daca ma poate ajuta cinecva cu niste idee...orice ?!
PS : m-am uitat in tabelul din partea stanga al site-ului si la culoarea gri nu apare nimic din ce-mi scrie mie pe acel abtibild.
Multumesc !
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 24-Aug-2012 05:58
Este gri iridis. Oricum, faci culoarea de pe cod (KTC), nu?
djmanianfs
Mesajde djmanianfs » Vin 24-Aug-2012 11:33
Pai chiar nu stiu ce trebuie sa cer cand fac culoarea, ideea este sa nu am diferenta de nuanta. Tu ce-mi recomanzi ? Ms ! :wink:
cbx
Mesajde cbx » Vin 24-Aug-2012 13:52
sa te duci cu capacul din bada de la carligul de remorcare , este metoda cea mai practica
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Vin 24-Aug-2012 20:00
Culoarea va fii dupa cod, dar nuanta va fi diferita. Nu au cum sa-ti imbatraneasca vopseaua si daca o fac...costa. Vopsirea cu spray nu are o viata indelungata deoarece pulberea aplicata este mai putin consistenta ca cea pulverizata cu pistolul. Inca un dezavantaj al vopselei in tub spray. Nu se poate face amestecul cu intaritor . Intaritorul face ca vopseaua sa aiba o duritate mai mare. I-ti recomand ca la acelasi pret sa iei vopsea ... lac... intaritor si daca se poate pe baza de apa. Un pistol gasesti tu pe undeva.
djmanianfs
Mesajde djmanianfs » Vin 24-Aug-2012 20:18
Multumesc tuturor de ajutor !
Ca sa ma fac mai bine inteles : vreau sa vopsesc ochelarii de la proiectoare in culoare masinii si de aceea vroiam un spraycu vopsea.... :D
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Vin 24-Aug-2012 20:24
Daca este metal...dai drumul. Daca e plastic e mai problematic. Ai nevoie de Fuler pt. vopsit plastic
Fara fuller se va coji in scurt timp. (Fullerul face aderenta dintre vopsea si plastic..pvc...)
djmanianfs
Mesajde djmanianfs » Sâm 25-Aug-2012 21:51
toro scrie:Daca este metal...dai drumul. Daca e plastic e mai problematic. Ai nevoie de Fuler pt. vopsit plastic
Ochelarii de la proiectoare este prelungirea grilei de la radiator din bara = plastic (stiu de treaba cu fuler sau macar primer).
Multumesc mult oricum !
Apropo, are cineva idee daca plasticul ala dintre lunete la C4 coupe (eleron i-as zice) daca se poate demonnta fara sa dau jos o luneta ??? :?:
simply the lex
Localitate: Pitesti
Mesajde simply the lex » Vin 31-Aug-2012 10:00
Da,se poate.
Deschizi hayonul,dai plasticul ala jos,cel care vin practic sub eleron pe interior ca sa zic asa,dupa care vei gasi niste suruburi carora le desfaci piulitele cu o tubulara de 10 parca.Dupa asta eleronul va iesi.
djmanianfs
Mesajde djmanianfs » Vin 31-Aug-2012 11:22
simply the lex scrie:Salut,
Da,se poate.
Merci Alexu !
Înapoi la “Diverse C4”
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Total membri 11826
    Cel mai nou membru Gedeonluc
