senzor temperatura
CROCOLINO
Localitate: suceava romania
senzor temperatura
Mesajde CROCOLINO » Mie 15-Aug-2012 12:52
sal stie cineva unde se afla senzoru de temperatura exterioara? ca mie imi arata intre 50 grade si 70 grade pana la maxim. ms
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Mie 15-Aug-2012 20:42
ms mult
Mesajde mbc » Mie 15-Aug-2012 21:12
Vezi sa nu fie afisant in grade Fahrenheit in loc de celsius.
SilverSpider
Localitate: Ploiesti
Mesajde SilverSpider » Mie 15-Aug-2012 21:27
mbc scrie:Vezi sa nu fie afisant in grade Fahrenheit in loc de celsius.
Cu siguranta asta este, nu senzorul este de vina. Undeva trebuie sa fie un switch sau un jumper care trebuie comutat pe celsius.
Ultima oară modificat Mie 15-Aug-2012 21:28 de către SilverSpider, modificat 1 dată în total.
Mesajde mbc » Mie 15-Aug-2012 21:28
La mine comutarea C / F se face din meniu. Probabil si la Crocolino.
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Mie 15-Aug-2012 21:46
ok. dar cum fac comutarea din meniu????????
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Mie 15-Aug-2012 21:48
si mai am o problema cu oglinda din dreapta cand bag in retur se invarte invers in sus nu in jos cum ar trebui. ms mult
Mesajde mbc » Mie 15-Aug-2012 21:53
Scuze, aveam impresia ca ai C5. La XM nu stiu.
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Mie 15-Aug-2012 21:58
ms oricum pt sfaturi
SilverSpider
Mesajde SilverSpider » Mie 15-Aug-2012 23:23
CROCOLINO scrie:si mai am o problema cu oglinda din dreapta cand bag in retur se invarte invers in sus nu in jos cum ar trebui. ms mult
Cineva a umblat la oglinda si probabil a inversat polarizarea la motoras sau a facut ceva la mecanismul din oglinda.Verifica daca mufele sunt bagate corect.
Mesajde dj01fad » Joi 16-Aug-2012 09:34
ma... treaba cu oglinda e foarte simpla: o reglezi pe normal, apoi cu ea bagata in "retur" o mai reglezi odata duba bunul plac. nu umbla pe la ea, ca nu are nici un fir inversat.
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Joi 16-Aug-2012 20:07
ms mult cu oglinda am rezolvat. dar senzorul nui in oglinda masina este din 95 2.5td si nu stiu unde sa il mai caut
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Joi 16-Aug-2012 20:49
ok am sa mai desfac maine oglinda sa vad. azi am gasit doar mufele de la incalzire si o mufa cu 6 pini prca ce intra direct in motorasele de reglaj oglinda dreapta
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Vin 17-Aug-2012 06:04
ok. ms mult dimineata am deslusit misteru cu senzoru ms pt informatii o zi faina
SilverSpider
Mesajde SilverSpider » Vin 17-Aug-2012 17:23
CROCOLINO scrie:ok. ms mult dimineata am deslusit misteru cu senzoru ms pt informatii o zi faina
Si...? Era de la senzor?
Înapoi la “Electrica - XM”
