Sare spatele Hydractive
viperthevenom
Localitate: Arad
Mesajde viperthevenom » Mie 01-Aug-2012 08:08
Salut, am cumparat recent un C5 SH, are suspensia Hydractive si am observat un lucru ciudat. Cand trec peste gropi gen guri de canal sub nivelul soselei cu rotile din stanga, spatele sare putin spre partea stanga, identic si pe dreapta. Senzatia seamana cu o masina cu suspensie normala ce are telescoapele uzate. Imi puteti spune daca este nomal? Sau daca mai este cineva din AR sau TM sa ne intalnim sa facrm un test.
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Mesajde danutz » Mie 01-Aug-2012 21:00
Mai mult ca sigur ai rulmentii de la basculele(bratele) spate uzati.Nu troncane, de asemenea la gropi, pe langa faptul ca-ti fuge spatele stanga-dreapta?
viperthevenom
Localitate: Arad
Mesajde viperthevenom » Joi 02-Aug-2012 17:14
Nu troncane nu se aude nimik doar senzatia ca sare spatele. Oricum sapt viitoare o sa o ridic pe elevator sper sa se observe. Si apropo cat costa rulmentii vin doar pe original? Mersi
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 02-Aug-2012 17:44
daca topaie verifica sferele intai
Ce ciudat!
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 02-Aug-2012 17:47
Cum simti masina la gropi si denivelari normale?
Cum este ridicata masina pe fata si pe spate? Ti se pare ca pe spate ar fi mai ridicata?
viperthevenom
Localitate: Arad
Mesajde viperthevenom » Sâm 04-Aug-2012 00:41
Masina este la nivel, fat ais spatele sunt la fel de ridicate. Sferele par in regula adica suspensia functioneaza, daca ma las pe ea se balanseaza parca putin cam tare daca compar cu o susp pe arcuri. La denivelari normale se simte ok, adica daca denivelarea este cat masina de lata totu este in regula. Problema este cand groapa esdte pe o singura parte, atunci parca sare spre partea respectiva. Din ce am mai citit intre timp tind sa cred ca sunt rulmentii dar trebuie sa astept pana sapt viitoare sa o ridic pe un elevator.
robinsons23
Localitate: Botosani
Mesajde robinsons23 » Sâm 04-Aug-2012 09:20
Cu scuzele de rigoare daca sunt putin offtopic, insa as vrea sa intreb daca un test de amortizoare clasic poate fi elocvent si pentru C5. Sau singura varianta de identificare a unor probleme legate de suspensie e masurarea presiunii din sfere?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 04-Aug-2012 10:51
Este. L-am facut si eu prin 2006 si mi-a dat ala o hartie cu niste procente in care se incadrau amortizoarele ca si eficienta.
robinsons23
Mesajde robinsons23 » Sâm 04-Aug-2012 10:59
Pai atunci poate ar fi indicat pentru colegul Viperthevenom sa faca in prima faza un test de suspensie, cred ca nu e nici scump si tester de asta ar trebui sa aiba orice service mai rasarit, de fapt cred ca orice service cu I.T.P.. Si atunci poate ar fi si mai simplu sa stii de unde sa te apuci de reparat.
viperthevenom
Localitate: Arad
Mesajde viperthevenom » Vin 10-Aug-2012 00:11
Am fost la un mecanic si se pare c ape fata trebuie sa schimb rulmentii (ghearele) dar pe spate nu se vede nimic, el a zis ca nu vede rulmentii la bascule, par a fi bucse si oricat ma miscat de roata nu se simte nimic. Mi-ati putea spune care sunt rulmentii pe spate? eventual o poza ar fi de folos. Mersi
viperthevenom
Localitate: Arad
Mesajde viperthevenom » Lun 13-Aug-2012 20:45
Atasez o poza cu suspensia spate, imi puteti spune care sunt rulmentii de la bratele spate?
Multumesc
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 13-Aug-2012 20:48
Intr-adevar, vad ca au schimbat complet puntea spate. Nu vad niciun rulment pe bascule.
vardic
Localitate: Oltenita
Mesajde vardic » Mie 15-Aug-2012 10:03
M-am gandit sa nu mai deschid alt topic pe aceeasi tema.
Aceeasi problema o am si eu, numai ca c5-ul meu are suspensie normala.
In momentul cand dau cu roata din spate intr-o groapa, simt cum spatele fuge in aceeasi parte( mai accentuat pe partea dreapta).
Cu ESP-ul dezactivat parca nu se simte.
Am fost cu masina in service la SD Prestige si mi-au spus ca e normal sa faca asa, mecanicul meu mi-a spus la fel...
voi ce spuneti? e normal sa faca asa? ce sa verific?
viperthevenom
Localitate: Arad
Mesajde viperthevenom » Joi 16-Aug-2012 05:54
Am fsot cu masina pe canal, am tras de toate bratele din spate, am bagata ranga sub toate bucsele si nici o problema, toate par solide. Asa ca urmeaza sa-mi schimb cauciucurile ca sunt slickuri si sa-mi fac un unghi de fuga, si va anunt mai apoi. Voi incerca si eu sa opresc ESPul dar nu mi se pare logica rezolvarea:)
crisscream
Localitate: Numana(AN) , Italy
Mesajde crisscream » Joi 16-Aug-2012 12:17
Eu o am de noua si intotdeauna a fugit putin spatele in viraje.In schimb, cu suspenia setata in "sport" se atenueaza mult efectul.
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11819
    Cel mai nou membru Tudoo
