Info capac radiator!Ce inseamna desenul de pe el?
Forum de discutii generale despre Citroen Saxo. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
Otto
Localitate: Fagaras
Mesajde Otto » Sâm 11-Aug-2012 16:25
Salut.Astazi am observat ca busonul la radiator are un desen care simbolizeaza ca are doua trepte de strangere.As vrea sa stiu in ce caz se strange busonul pana la primul nivel si in ce caz pana la al doilea adica la maxim.Aceste doua trepte sunt sesizabile si se simt la strangere.Mersi
Mesajde mbc » Sâm 11-Aug-2012 16:53
Cand busonul e inchis, daca il intorci spre partea de deschis, prima pozitie va fi deschis (adica intra / iese aer) dar nu vei putea sa scoti capacul. A doua pozitie este deschis complet si poti scoate capacul pentru completare. Au facut acest design pentru a se evita accidentele in care o persoana mai putin informata deschide busonul imediat dupa ce a oprit masina, deci cu lichidul cald si sub presiune. Cu acest design probabil ca va iesi lichid de racire, persoana se poate chiar arde un pic, dar sigur nu primeste un capac in cap sau ceva de genul asta.
Otto
Localitate: Fagaras
Mesajde Otto » Sâm 11-Aug-2012 19:21
mbc scrie:Cand busonul e inchis, daca il intorci spre partea de deschis, prima pozitie va fi deschis (adica intra / iese aer) dar nu vei putea sa scoti capacul. A doua pozitie este deschis complet si poti scoate capacul pentru completare. Au facut acest design pentru a se evita accidentele in care o persoana mai putin informata deschide busonul imediat dupa ce a oprit masina, deci cu lichidul cald si sub presiune. Cu acest design probabil ca va iesi lichid de racire, persoana se poate chiar arde un pic, dar sigur nu primeste un capac in cap sau ceva de genul asta.
Multumesc frumos! Acum am inteles cum functioneaza treaba cu busonul! :)
Înapoi la “Citroen Saxo”
    Total mesaje 187834
    Cel mai nou membru KingT0nZ
