probleme acceleratie turatie Xsara Picasso motor 1,6
anunturi.sebastian
Buna ziua
am si eu un Xsara Picasso motor 1,6 benzina.Am urmatorea probleme.Din cand in cand din senin motorul incepe sa nu mai traga si sa faca urat la relanti.Ca si cum ar merge in 3 pistoane.Daca-l turez pe loc,nu mai face cca 5 min dupa care incepe iara sa faca.Ciudat e ca se aude si in esapament un zgomot ciudat.Cum pot sa verific sonda lambda dac cumva nu mai functioneaza.Si la bord in momentul cand motorul incepe sa nu mai traga,incepe si indica aiurea consumul(4l/la 100).
Puteti sa ma ajutati cu ceva informatii??
salut,
exact aceeasi problema o am si eu. doar ca e xsara break. in rest tot 1.6, 16v.
am schimbat bujiile si e la fel.
am incercat cu alta bobina de inductie si e la fel.
(iti zic astea ca sa nu incerci sa le schimbi si tu).
ma gandesc acum sa verific cureaua de distributie sa nu fi sarit un dinte sau ceva....
inca nu am rezolvat problema ....
oare seamana cu asta de la motorul de 1.8?
http://www.clubcitroen.ro/forum/about19135.html
daca rezolvi intre timp ... scrie te rog ce a avut. o sa scriu si eu.
anunturi.sebastian
senzor presiune admisie
Salut
nu stiu ce naiba sa zic?
am vazut ca tipul a scris acolo de senzor presiune admisie.Care e ala?unde vine?e cel de la clapeta oare?
eu ma gandeam ca e sonda lambda dar am vazut ca el o schimbase
anunturi.sebastian
loc
oki multumesc
ai idee unde e sonda asta?sa nu scot alta mufa aiurea?
Multumesc
Multumesc
anunturi.sebastian
2?
e din 2003 cred ca e 1
inseamna ca e pe dedesubt pe undeva?
http://www.4tuning.ro/images/Citroen-Xs ... -6-16v.jpg
i-ti recomand sa faci o testare la colegul khan , catalizatorul nu este sub masina - este in fata motorului ...
anunturi.sebastian
multumesc
este cel cu fir albastru???
anunturi.sebastian
multumesc
Multumesc
am mai pus o intrebare pe un forum
referitor la becul din bord de sub termometru.La mine este galben,si nu stiu daca nu cumva trebuie sa fie verde?oare indica vreo problema daca e galben?nu se incalzeste
anunturi.sebastian
tremurat motor
Am scos si sond lambda si la fel face
ce am observat este ciudat:
la relanti pe loc nu face.Deci pornesc motorul si merge ok.Insa cand pornesc un alt consumator(faruri sau aer) incepe si tremura de zici ca merge in doua pistoane.Am verificat si la baterie sa vad daca incarca si baga 14 deci e oki.
MA POATE AJUTA CINEVA CU UN TESTER undeva in sect 6 Bucuresti?Nu-i dau de cap nicicum.
Tremura motorul de zici ca-i diesel si se misca pana in spate la esapament.
Cum poti testa pompa de ijectie daca e dusa?
Multumesc
Multumesc
salut
am discutat problema cu un coleg de servici si a patit si el ceva similar cu alta masina (alta marca).
din ce mi-a zis in cazul lui, pe unul din injectoare, contactul nu era bine facut.
am incercat si la mine, cu motorul pornit, la relanti, sa apas pe contacte (seamana oarecum cu niste fishe).
la unul din ele, cand l-am apasat, a scazut turatia tare, cam cum facea si cand mergea masina rau.
de o saptamana nu mai face deloc probleme.
incearca si tu ... cine stie.
stefancycy
- Localitate: slobozia
salut.aceeasi problema o am si eu la xsara coupe 1.4i si de ceva timp ma tot chinui sa ii dau de cap.am schimbat bujii am schimbat bobina de inductie si nustiu ce sa ii mai fac.cat e rece 1-2-5 min fara sa o fortez merge perfect rotund si normal in schimb daca a apucat sa sa incalzeasca putin e teroare, nu mai sta la relanti rotund nu mai trage deloc motorul si daca nu o turez mai tare si sa o tin din ambreiaj abia daca pleca de pe loc.aveti idee ce ar trebui facut?
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Total mesaje 187954
Total subiecte 18702
Total membri 11840
Cel mai nou membru c4coupe
