Sistemul de franare C5
cuba
Localitate: Tulcea
Mesajde cuba » Sâm 04-Aug-2012 17:42
ne bagam si noi unde nu suntem calificati, pana nu te lovesti nu iti intra in cap :(
C5 HDI 2.0 80kw 2003
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Sâm 04-Aug-2012 18:29
daca tot se discuta de frane aici am si eu o intrebare.vreau sa schimb lichidul de frana pt ca nu stiu daca a fost sau nu schimbat.imi puteti zice o metoda eficace de a scoate cat mai mult lichid din instaltie?
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Dum 05-Aug-2012 21:41
cu o seringa scoate lichidul vechi din borcan si inlocuiestel cu unul nou ,dupa care te duci cu aerisirea rotilor pana ce scoate lichid nou aerisirea se face cu roata cea m-ai indepartata,adica dreapta spate, stanga spate,dreapta fata si ultima.
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Dum 05-Aug-2012 21:45
asa ma gandeam si eu dar vroiam sa fiu sigur.ms mult
marianmarian
Mesajde marianmarian » Dum 05-Aug-2012 21:50
sa ai grija sa completezi cu lichid in timpul aerisirii?De obicei daca lichidul e curat nu se merita sa il inlocuiesti.
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Dum 05-Aug-2012 21:52
stui asta .dar masina o am de o luna si nu stiu starea lui si pt siguranta mea il schimb
marianmarian
Mesajde marianmarian » Dum 05-Aug-2012 21:59
ok,sa ai grija.
Bwwlan
Localitate: Germania
Re: Sistemul de franare C5
Mesajde Bwwlan » Lun 19-Iun-2017 12:59
As avea o intrebare la cei care se pricep: in viitorul apropiat trebuie sa schimb discurile si placutele fata/spate.
Este vorba despre un Citroen C5, 2005, benzina, M5, 140 CP sedan.
Pe Ebay am gasit urmatoarea oferta: http://www.ebay.de/itm/290840376800?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT, atata doar ca m-a bagat putin in ceata. Zice asa:
2x Disc frana
ATE 24.0128-0128.1 - VAR. 1
Info suplimentar: cu suruburi
Diametru [mm]: 288
Grosime [mm]: 28
Grosime min. [mm]: 26
Tip disc: ventilat
Gauri prindere: 4
Suprafata: coated
Inaltime [mm]: 34
Diametru centrare [mm]: 66
Diametru interior [mm]: 133
Inel-Ø [mm]: 108
Gaura-Ø [mm]: 13
SAU
ATE 24.0122-0194.1 - VAR. 2
Diametru [mm]: 266
Grosime [mm]: 22
Grosime min. [mm]: 20
Tip disc: ventilat
Gauri prindere: 4
Suprafata: coated
Inel-Ø [mm]: 108
Inaltime [mm]: 34,2
Diametru interior [mm]: 133,1
Gaura-Ø [mm]: 13
SAU
ATE 24.0126-0120.1 - VAR. 3
Diametru [mm]: 283
Grosime [mm]: 26
Grosime min. [mm]: 24
Tip disc: ventilat
Suprafata: coated
Gauri prindere: 4
Inaltime [mm]: 34,2
Diametru interior [mm]: 133,5
Inel-Ø [mm]: 108
Gaura-Ø [mm]: 13
4x Placute frana - Set
ATE 13.0460-3996.2 - VAR. A
Latime [mm]: 148,8
Inaltime [mm]: 50,9
Grosime [mm]: 17,2
Indicator de uzura: cu indicator de uzura
Martori uzura: 2
Info suplimentare: cu surub montaj
Numar suruburi: 2
Sistem de franare: Bosch
Cod verificare: E1 90R-01176/530
SAU
ATE 13.0460-3997.2 - VAR. B
Latime [mm]: 148,7
Inaltime [mm]: 61,2
Grosime [mm]: 17,7
Martori uzura: 2
Numar suruburi: 2
Cod verificare: E1 90R-01176/532
SAU
ATE 13.0460-3998.2 - VAR. C
Latime [mm]: 168,7
Inaltime [mm]: 62,8
Grosime [mm]: 17,8
Martori uzura: 4
Numar suruburi: 2
Cod verificare: E1 90R-01176/534
2x Discu de frana
ATE 24.0114-0112.1
Diametru [mm]: 276
Grosime [mm]: 14
Grosime min. [mm]: 12
Tip disc: plin
Suprafata: coated
Gauri prindere: 4
Inaltime [mm]: 62
Diametru centrare [mm]: 71
Diametru interior [mm]: 136,5
Inel-Ø [mm]: 108
Gaura-Ø [mm]: 13
ATE 13.0460-4921.2
Latime [mm]: 72,9
Inaltime [mm]: 70,7
Grosime [mm]: 15,2
Indicator de uzura: nepregatit pentru martori de uzura
Martori uzura: fara
Sistem franare: Citroen
Cod verificare: E1 90R-01326/536
Nu prea stiu de care sa aleg, sincer, ma asteptam sa fie o singura varianta...
Care e combinatia corecta pentru masina mea?
Multumesc de ajutor!
Citroen C5 Tourer Exclusive, 2.0 HDI, 181CP, AT
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
