xantia 2000 hdi, nu mai porneste
99kty
Localitate: galati
Mesajde 99kty » Joi 02-Aug-2012 23:23
salut! sunt un proaspat posesor de xantia 2000 hdi, dar am probleme cu bateria de filtru, si anume, a cedat stutul de pe capacul bateriei, cel care duce la pompa.de aici au aparut si problemele, si anume nu mai vrea sa porneasca de nici un fel; am incecat sa o pornesc cu un filtru de motorina de bmw, acesta avand doar intrare si iesire, fara retur; am incercat si pe direct...nimic , am incercat si trasa, cu riscul...... mi-a spus cineva ca e posibil sa trebuiasca reintroduse codurile injectoarelor, din cauza ca au prins aer......e posibil??? are cineva o baterie de filtru de vanzare(m-ar interesa doar capacul, dar o iau completa daca e cazul) sunt din galati nr. tel 0721247505(nr. e de orange, e portat) multumesc anticipat celor care vor da cate o parere , sugestie e.t.c.
blue horse
Localitate: urziceni
xantia 2,0hdi nu porneste
Mesajde blue horse » Vin 03-Aug-2012 08:07
nu trebuie bagat nici un cod.ai aer in instalatia de carburant sau pompa din rezervor nu functioneaza.prima data vezi daca functioneaza,ridica scaunul din dreapta spate si ascult-o.
99kty
Localitate: galati
Mesajde 99kty » Vin 03-Aug-2012 10:11
pompa functioneaza, dar nu stiu cat de bine, arunca motorina cam 3-4 cm. in fata furtunului, ar trebui cumva sa bage presiune mai mare?
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
Mesajde vladd.alex » Dum 05-Aug-2012 18:51
E in regula avand in vedere ca are rol de pompa de transfer. Pompa ta de injectie e fara pompa de transfer, de aceea ai si pompa electrica. Acolo nu e presiune mare, cam 4 - 5 bari. In orice caz, aeriseste instalatia, sigur ai aer.
99kty
Localitate: galati
Mesajde 99kty » Lun 06-Aug-2012 17:06
am aerisit-o si ras aerisit-o, doar daca nu e vreo smecherie de care nu stiu , in afara de dat la cheie si slabit fiecare conducta de la injectoare, plus ca prima data am aerisit-o pe cea de la pompa; stiti cumva daca returul de pe bateria de filtru are un rol asa important, incat sa poata afecta pornirea? dupa cum am mai scris, in momentul de fata masina are un filtru normal, cu intrare si iesire, fara retur. zgomotul motorului e ca atunci cand nu are motorina , dar motorina are sigur
Înapoi la “Citroen Xantia”
