Ventilator
ady9110
Localitate: Prahova
Ventilator
Mesajde ady9110 » Mar 31-Iul-2012 21:51
Am si eu o nelamurire.cand conduc mai agresiv(schimb viteze pe la 4000-5000 ture) dupa 2 3 km incepe ventilatorul sa intre in functiune.si dureaza cam 5 10 minute chiar si dupa ce am oprit masina.E normal sa se intample asa sau e posibil sa fie ceva defect? :D
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 31-Iul-2012 21:56
E normal. Motorul e cald, mai ales daca tragi de el pe caldurile astea. Vrei sa ia foc? Daca n-ar porni ventilatorul ala...nu m-ar mira.
Apa unde iti sta?
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mar 31-Iul-2012 22:03
nu e normal sĂŁ meargĂŁ dupĂŁ ce ai luat contactul.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 31-Iul-2012 22:05
Se pare ca la var II e normal.
La mine la var I, oricat ar fi motorul de cald la oprirea lui, se opreste ventilatorul.
La var II, l-am mai auzit mergand cam jumatate de minut.
Am si doua peugeot 308 noi si la fel este si la ele.
ady9110
Localitate: Prahova
Mesajde ady9110 » Mar 31-Iul-2012 22:23
in bord ambii indicatori sunt la jumatate.La mine dureaza si 10 minute dupa ce am oprit motorul.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 31-Iul-2012 22:23
Nu cred ca e normal.
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mie 01-Aug-2012 07:24
sandor mihai scrie:nu e normal sĂŁ meargĂŁ dupĂŁ ce ai luat contactul.
si la xantia mea mai merge dupa ce iau contactul
cat nu am stat sa ma uit
Ce ciudat!
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Mie 01-Aug-2012 08:45
la xantia problema e la mufa de la sonda de temperatura. Nu e logic sĂŁ meargĂŁ ventilatorul dupĂŁ oprirea motorului pt. CĂŁ pompa de apa nu mai miÂşcĂŁ apa prin motor. ÂŞi oricum dupĂŁ oprirea motorului temperatura apei creÂşte pt cĂŁ absoarbe cĂŁldura de la metal.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Mie 01-Aug-2012 08:48
dar termostatul e mecanic si apa circula :wink:
raceste apa din radiator si o trimite in motor
rece jos calda sus :wink:
EDIT:e o protectie suplimentara
cum ai zis in motor continua sa se incalzeasca si caldura o disipeaza prin radiator cu ajutorul ventilatorului
scade sub 80-90 se opreste ca nu mai prea calda apa
Ce ciudat!
ady9110
Localitate: Prahova
Mesajde ady9110 » Mie 01-Aug-2012 10:38
deci pana la urma ar trebui sa ma duc cu ea la un service sau nu e nevoie? :)
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Mie 01-Aug-2012 10:39
nu te duce,e normal :wink:
Ce ciudat!
ady9110
Localitate: Prahova
Mesajde ady9110 » Mie 01-Aug-2012 10:40
Ok,multumesc pentru raspuns. :D
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Mie 01-Aug-2012 11:23
nu e normal. Am mai avut probleme de astea la 1.6. Cauza aº putea fi Releul gri din dreapta ventilatorului, modulul care comandã ventilatorul sau calculatorul de injecþie. Puþinã logicã ne ajuta sã ne dãm seama cã 10 minute sunt prea mult pentru a raci o apa care nu mai e circulata. Senzorul care informeazã calculatorul de temperatura apei e pe chiulasã iar dupã ce opreºti motorul ventilatorul poate merge 2 ore cã nu prea conteazã. Temperatura din jurul Senzorului va scãdea odatã cu rãcirea motorului. În plus timpul în care sta pornit dupã oprirea motorului zici cã e aleator.
Catalin Radu
Localitate: Ploiesti
Mesajde Catalin Radu » Mie 01-Aug-2012 13:10
Week-endul trecut am observat si eu, pentru prima oara, ca ventilatoarele de la motor au ramas pornite dupa oprirea acestuia. Afara erau vro 38 de grade, masina a fost forjata vreo 70 km ( cu 4 persoane si bagaje)..apa pe la 90 la drum intins si varfuri de maximum 97 grade la opriri cu motorul tinut pornit ( ex:semafoare, localitati cu carute multe). Consider ca e normal, apa oricum circula daca termostatul este deschis. Pana acum nu am observat sa faca asa, dar poate nu oi fi fost eu atent. Oricum , la toate masinile anterioare, inclusiv la actualul logan de serviciu, pe caldura mare, ventilatorul ramane pornit si cand motorul este oprit.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Mie 01-Aug-2012 13:24
toate care au ventilatoare electrice fac asa
Ce ciudat!
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
