salutare la totzi!
Cum se aranjaza cureaua de le arborle cotit la arborile cu came la citroen bx 14 tge?
Ce semne are pe volant si pe roata de la arborele cu came?
Foarte urgent!
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
ai fost lĂŽngĂŁ mine cĂŽnd am fĂŁcut chiar asta la zx-ul ĂŁla de 1.4. Trebuia sĂŁ fi atent.deci : fulia (roatĂŁ dinĂžatĂŁ de la axul cu came ) o aliniezi cu chiulasa , bagi un Âşurub m 10 prin fulie Âşi trebuie sĂŁ ĂŽntre ĂŽntr o gaura ĂŽn chiulasĂŁ undeva la ora 4 cred. Ca sĂŁ pui la semn arborele cotit ai o gaura ĂŽn zona din fata a motorului spre radiator cam la jumĂŁtate unde trebuie sĂŁ Ăži ĂŽntre un ax cu diametrul de 5 mm-cam asta e.
Mihai nu se pornea din cauza ca eu am schimbat ruptor distibuitor lam pus de la bx 1.6 si din cauza asta nu se pornea.L-am pus pe acesta de la 1.6 din cauza ca .... al meu curgea ... ulei pe la el...
Si am mai aranjat odata exact cum ai zis tu .... si am us ruptor distribuitor de la 1.4 adik masina mea care curgea lam pus pe germetic ... si .. a pornit instant doar are turatzii foarte mari si nushtiu cum sa le micsorez HELP ME!
- sandor mihai
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Am rugamintea sa nu mai postezi pe unde te trezesti pe forum. Intrebarea ta este de mecanica BX si prin urmare nu are ce sa caute la vanzari.
Te rog sa consideri asta ca pe un avertisment amical. Fi mai atent pe unde postezi!
- sandor mihai
dan , nu a postat din prostie , nici mĂŁcar din neglijentĂŁ nu cred. L am cunoscut pe viorel , e un tip simpatic dar din pĂŁcate el a ĂŽnvĂŁĂžat limba rusĂŁ pe care o Âştie perfect (ĂŽl invidiez sincer pt.asta )iar cu romana are relative probleme. Sunt sigur cĂŁ deocamdatĂŁ nu se descurcĂŁ foarte bine dar sper sĂŁ se descurce ĂŽn timp.
Total mesaje 187854
Total subiecte 18682
