Foarte urgent!
vioreaska
Localitate: Romania Cluj Napoca
Foarte urgent!
Mesajde vioreaska » Sâm 28-Iul-2012 10:27
salutare la totzi!
Cum se aranjaza cureaua de le arborle cotit la arborile cu came la citroen bx 14 tge?
Ce semne are pe volant si pe roata de la arborele cu came?
vioreaska
Mesajde vioreaska » Dum 29-Iul-2012 14:15
am aranjat tot corect dupa doua semne care le am gasit dar cind dau la cheie masina tuseshte si nu porneshte ce sa i fak ?
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Dum 29-Iul-2012 19:13
ai fost lĂŽngĂŁ mine cĂŽnd am fĂŁcut chiar asta la zx-ul ĂŁla de 1.4. Trebuia sĂŁ fi atent.deci : fulia (roatĂŁ dinĂžatĂŁ de la axul cu came ) o aliniezi cu chiulasa , bagi un Âşurub m 10 prin fulie Âşi trebuie sĂŁ ĂŽntre ĂŽntr o gaura ĂŽn chiulasĂŁ undeva la ora 4 cred. Ca sĂŁ pui la semn arborele cotit ai o gaura ĂŽn zona din fata a motorului spre radiator cam la jumĂŁtate unde trebuie sĂŁ Ăži ĂŽntre un ax cu diametrul de 5 mm-cam asta e.
vioreaska
Mesajde vioreaska » Lun 30-Iul-2012 22:40
Cum sa reglez turatziile motorului ca sunt foarte nebune am reusit sa .... o pornesk dar lucreaza doar la 4000 de turatzii pe minut cum sa le micsorez la norma cum era la 1000 de turatii pe minut
vioreaska
Mesajde vioreaska » Lun 30-Iul-2012 22:42
Mihai nu se pornea din cauza ca eu am schimbat ruptor distibuitor lam pus de la bx 1.6 si din cauza asta nu se pornea.L-am pus pe acesta de la 1.6 din cauza ca .... al meu curgea ... ulei pe la el...
Si am mai aranjat odata exact cum ai zis tu .... si am us ruptor distribuitor de la 1.4 adik masina mea care curgea lam pus pe germetic ... si .. a pornit instant doar are turatzii foarte mari si nushtiu cum sa le micsorez HELP ME!
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Mar 31-Iul-2012 08:32
uita te ĂŽn zona carburatorului ( injectorului) sĂŁ nu fie ceva furtun de vacuum ieÂşit din galeria de admisie.
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Mar 31-Iul-2012 11:31
Am rugamintea sa nu mai postezi pe unde te trezesti pe forum. Intrebarea ta este de mecanica BX si prin urmare nu are ce sa caute la vanzari.
Te rog sa consideri asta ca pe un avertisment amical. Fi mai atent pe unde postezi!
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Mar 31-Iul-2012 21:58
dan , nu a postat din prostie , nici mĂŁcar din neglijentĂŁ nu cred. L am cunoscut pe viorel , e un tip simpatic dar din pĂŁcate el a ĂŽnvĂŁĂžat limba rusĂŁ pe care o Âştie perfect (ĂŽl invidiez sincer pt.asta )iar cu romana are relative probleme. Sunt sigur cĂŁ deocamdatĂŁ nu se descurcĂŁ foarte bine dar sper sĂŁ se descurce ĂŽn timp.
vioreaska
Mesajde vioreaska » Mie 01-Aug-2012 20:41
mersi de sustinere mihai
Scuze dan :$
Înapoi la “Mecanica - BX”
