motor 1,4 hdi se opreste in mers
aceeasi problema ma mananca de viu,toti mecanicii ma trimit de la unul la altul,am pus o de 3 ori pe tester,dupa prima data mi-a dat eroare senzor turatie,eroare senzor rampa si egr,le-am sters,a ramas egr-ul,am revenit dupa ce s-a mai oprit,singura eroare care persista a fost egr-ul,l-a scos mecanicul la curatat si la fel face iar tot ei mesterii mi-au spus ca nu ar trebui sa se opreasca de la egr.Simtomele sunt in felul urmator:se opreste in mers si pe loc la relanti,o ia la cheie sau in mers in viteza in secunda 2,iar cateodata nu vrea sa o mai ia nici la cheie doar cu un puf de sprai la filtru de aer.Mentionez ca am schimbat filtrele si nu face constant,se intampla sa merg km buni si sa mearga unsa,in rest trage nu fluctueaza turatiile doar ca ma dor creierii de nervi in cap.Am vazut ca ai remediat aceeasi problema si poate imi dai un nr de tel de-al mecanicului.Intreb daca se poate bloca manual clapeta egr sau scoate furtunasul sa iasa gazele afara sau vreo mufa de scos de la egr,sa stiu sigur ca e de acolo,astept disperat o sugestie sau raspuns
unique
- Localitate: Satu Mare
- Masina: Citroen C3
Re: motor 1,4 hdi se opreste in mers
Buna,
Si eu pateam acelasi lucru....de vreo 2 zile motorul se oprea in mers si apoi in acelasi timp isi revenea (smucea si se tura din nou) insa azi s-a oprit de tot si nu a mai vrut sa porneasca deloc. V-as ruga sa ma ajutati cei care au mai avut aceasta problema sa imi transmiteti care este exact defectiunea. Dupa anul nou sunt programat la service. Va multumesc. Motor 1,4 hdi, 50 kw, an 2003.
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
