martori luminosi necunoscuti mie
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Mie 25-Iul-2012 22:00
Pai nu am cum sa-l verific cu conducta pusa....ca e modelul ala de injector care nu se alimenteaza prin cap:se alimenteaza cumva printr-o parte.......sunt puse toate patru intr-o rampa,in linie paral cu bujiile,iar aceasta rampa,are turul in stanga iar returul in dreapta....nu e fiecare injector cu conducta lui.
Fisele le-am verificat pe fiecare inparte...si dau scanteie,si bujiile le-am verificat...si nu erau ude....chiar ma depaseste...
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mie 25-Iul-2012 22:23
pai daca nu porneste si bujia e ucata nu vine benzina
daca venea benzina si nu porneste trebuia sa fie bujia uda
Ce ciudat!
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Joi 26-Iul-2012 06:28
Benzina pe conducta am,ca am verificat,inseamna ca nu trece mai departe de injectoare?Exista posibilitatea sa se dezamorseze? Sau poate trage aer fals pe la garniturile alea mici pe care le-am ciupit eu?
Voi mai incerca inca o data sa le montez astazi si sa vad ce mai zice.....!
Dar daca ar fi duse injectoarele,stii cumva de unde pot sa cumpar?
Multumesc,
kady28
Mesajde kady28 » Joi 26-Iul-2012 06:56
Cum a zis si Rica cred ca ai ceva prb cu alimentarea de benzina ca daca bujiile sunt uscate si dau scanteie ar trebui sa ia foc.
Ar mai fi de verificat pompa de benzina poate nu baga destula presiune :?: Nu stiu cum vine rampa cu injectoare la motorul cu 8 valve dar daca ai posibilitatea sa o scoti din motor cu injectoarele in ea si sa vezi daca scuipa ceva.
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Joi 26-Iul-2012 07:03
Voi incerca astazi si cu rampa scoasa.....sa vad daca face ceve./
Si daca pompa nu are presiune cum pot sa o verific...sau mai bine zis,unde gasesc pompa de benzina?
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 26-Iul-2012 07:24
poi nic a zis ca are injectoare
posibil sa aibe si pompa
verifica alimentarea intai
Ce ciudat!
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Sâm 28-Iul-2012 17:20
Salut....am avut astazi la meseriasi langa masina de nu a vazut saraca in viata ei!! A venit cineva si cu un laptop sa-i faca o diagnoza,da nu a reusit,deoarece nnu reusea sa se conecteze cu calculatorul masinii,,,,in fine...cineva,dupa ce s-a uitata la ea,a pus un fir de la baterie de pe borna de minus,la una din mufele de la injectoare si a pornit la prima cheie.
Faza e ca nu pot sa o tin asa,mi-a zis,ca e o improvizatie destul de riscanta,si s-ar putea sa se buseasca altceva la masina,si ca-mi recomanda sa o vada un electrician cat mai curand.
Chiar nu ma gandeam sa ma dezamageasca atat aceasta masina.
Multumesc mult de tot pentru sfaturi si pentru suportul ce mi l-ati dat,si va mai tin la curent cu ce se mai intampla cu masina.
Daca a r fi sa o vand,cat oare pot lua pe ea,,binenteles dupa ce o fac.
Toate cele bune
Gabi
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 28-Iul-2012 21:41
dar tu esti sigur ca ai pus tot la loc?
mergi la lata asemanatoare si fa o poza la sitemul de aprindere
poateai pus ceva gresit
acum cum merge?
Ce ciudat!
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
