martori luminosi necunoscuti mie
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Sâm 21-Iul-2012 10:27
kady28 scrie:La tine martorul ala nu s-a aprins degeaba,ori e sonda lambda ori e alt senzor pe la motor. Cablu intins ca sa tina relanti e o solutie temporara..ca relantiul e reglat de ECU pe baza senzorilor. Cel mai bine ar fi sa faci un tester.
Pe rampa cu injectoare este o supapa vacumatica ce regleza presiunea in rampa....si acolo ai putea sa ai vreo buba.
Daca ii dai forja pana la barlad ne uitam la ea :lol:
Am uitat sa intreb,daca stiti pe cineva cu un tester prin iasi,si unde e mufa aia unde se cupleaza testerul?
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Sâm 21-Iul-2012 10:30
Rica scrie:incepe cu injectoarele
dute si incingeo bine,talpa la blana,tureaz-o putin in sarcina si vezi dupa cum face
cred ca i calamina pe injectoare
cate odata daca ii dai din cand in cand un sut nu strica,mai curata una alta
incearca fara frica sa o incingi putin ca nu moare
Am incins-o..dar degeaba,..mi-a zis cineva,care a vazuto putin,si i-a scos mufele de la injectiare una cate una,ca e dus un injector(3) si ca masina merge in trei...la toate alelalte cand le scotea,avea tendinta sa moara,dar la asta de zice ca-i mort,nu a a vut nici o reactie,iar pe cablu ce se mufeaza la injector are tensiune.
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Sâm 21-Iul-2012 10:46
ai vazut,cauta un injector,il schimbi si vorbim dupa :wink:
Ce ciudat!
Mesajde dj01fad » Sâm 21-Iul-2012 10:54
e motor cu 8 sau cu 16 supape?
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Dum 22-Iul-2012 08:41
dj01fad scrie:e motor cu 8 sau cu 16 supape?
Salut,e motor de 1.8 cu 16 supape......gasesc pe undeva un injector,sau se poate curata?
Multumesc,
Mesajde dj01fad » Dum 22-Iul-2012 10:25
eu am un set de 4 injectoare de 16v, dar le dau doar impreuna, ca nu am ce sa fac cu celelalte 3 supa aia :(
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Dum 22-Iul-2012 18:07
dj01fad scrie:eu am un set de 4 injectoare de 16v, dar le dau doar impreuna, ca nu am ce sa fac cu celelalte 3 supa aia :(
Salut....pai gandestete la un pret si le iau eu pe toate patru.Si mai am o intrebare....cum recunosc un motor cu 16 valve si altul cu 8 valve,deoarece eu am zis ca e cu 16 valve ca asa mi-a spus vechiul proprietar,dar eu nu stiu sa fac diferenta.
Si astept un raspuns cu injectoarele.....fa-mi un pret pe toate patru,te rog.
Multumesc,
Gabi
cbx
Mesajde cbx » Dum 22-Iul-2012 18:26
cod motor
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Dum 22-Iul-2012 18:42
cbx scrie:cod motor
Scrie LFZ..pe certificat..mai trebuie si altceva?
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Dum 22-Iul-2012 18:44
Scuze....am vazut pretul abia acum...
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Lun 23-Iul-2012 21:15
vuvugabi scrie:
Multumesc,
Gabi
Salut,am vazut mesajul in care m-ai spus de pret,suna ok,dar spune-mi,te rog,cum imi dau seama daca motorul meu e cu 16 sau cu 8 valve,ca nu stiu cum sa fac diferenta,si sa nu le iau degeaba..
Toate bune,
Gabi
Mesajde dj01fad » Lun 23-Iul-2012 21:28
lfz e cu 8 supape, lfy e cu 16 supape.
vizual, daca filtrul de aer e montat deasupra chiuloasei este cu 8 supape, iar daca e pus in cutie langa baterie, e cu 16 supape.
eu am doar pentru motor cu 16 supape.
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Mar 24-Iul-2012 12:33
dj01fad scrie:lfz e cu 8 supape, lfy e cu 16 supape.
Salut....merci de indicatii,dar sa stii ca motorul meu are filtru deasupra,pe motor,deci e cu 8 supape!! Ce bafta de om nebun am!!!Stii cumva daca se pot curata injectoarele?
Toate cele bune..Gabi
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Mar 24-Iul-2012 12:41
le poti curata cu decarburol,parca asa ii zice
le dai zos si le lasi o noapte in solutie
Ce ciudat!
vuvugabi
Localitate: IASI
Mesajde vuvugabi » Mar 24-Iul-2012 16:34
Rica scrie:le poti curata cu decarburol,parca asa ii zice
Super tare...merci de sfat!!!!!Am sa incerc!
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18681
