Temperatura apa si trepte ventilatoare
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Dum 22-Iul-2012 19:29
Salutare ,pe canicula asta am observat ca masina mea cu aerul pornit urca temperatura pina pe la 98-100,nu prea inteleg de ce ? am zis ca e termostatul si l-am scos de tot pina comand sa cumpar altul,tot asa face,cind temperatura apei indica 100 si cu aerul oprit,ventilatoarele din fata nu merg chiar la turatia maxima,merg cam pe treapta 2 cred eu,e normal ? sa curat radiatorul de racire? sau o fi vreo problema la electrica ventilatoare, zile racoroase si astept idei de la voi. :wink:
calul
Localitate: Roma, Italia
Mesajde calul » Dum 22-Iul-2012 20:53
Vezi si post-ul asta: Web Page Name
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Dum 22-Iul-2012 21:25
Ms Calu,am inteles ideea,trebuie investigat. Din ce-am citit acolo postat de Dj Fad si eu patesc sa nu mai bage aer conditionat cateodata,daca o las sa se raceasca pleaca din nou ac,oare bitronu e bolnav??
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Dum 22-Iul-2012 21:54
Pune nr. tel. pe PM sa ti spun cateva trucuri sa ajungi mai repede la rezultat. :steering:
calul
Mesajde calul » Dum 22-Iul-2012 22:15
benny te rugam sa ne spui si noua sfaturile tale. Asta daca nu-ti cerem prea mult ;)
benny_merty
Mesajde benny_merty » Dum 22-Iul-2012 22:29
Mie imi este mai usor sa explic prin telefon cu scrisu la calculator mai greu.1.Verificat daca nu este mizerie in fata radiatorului de racire.se verifica astfel;pe radiator la margini sunt 2 cleme se ridica si se inpinge radiatorul in fata cat permite si mizeria se curata cu jet de apa din spatele radiatorului .Iata nr de tel. si care doreste sa pot explica mai pe iedelete 0767148877 sau 0740656870 Benone. :-k
lehelc
Localitate: Timisoara
ventilatoare
Mesajde lehelc » Mie 25-Iul-2012 11:32
Salut.
Cand vine vorba de functionarea ventilatoarelor, primul lucru este sa-i testezi. La X2 sigur HDI asa este :
Daca demontezi plasticul dintre faruri gasesti o cutie neagra mica. Deschizi si gasesti 3 relee. Prima data masori daca ai 12V, daca da, te uiti pe desenul de pe relee si vezi cum e legat permanent. Faci legatura permanenta cu sarma ceva mai gros daca ai, iar celelalte legaturi le faci tu cu sarma in mana(iti sugerez sa tii sarma cu patentul ca devine tare rece:D). Daca vrei poza cum arata circuitul electric caut ca pe undeva am. Daca legi cum trebuie si nu se invarte, atunci ventilatorul este devina (ars, carbuni, saaaau cum am avut si eu contactul cablajului este oxidat). Sa incerci cele 2 trepte, daca asa merg treptele si cu releu vezi ca nu merge pune alt releu sa vezi daca aia era buba.
Altfel incearca sa vezi daca senzorul de temperatura functioneaza.
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Vin 27-Iul-2012 21:32
Am depistat oarecum buba in seara asta cu ajutorul lui Rica,ms omu,se pare ca ventilatoarele cel putin unu nu mai merge decat ajutat cu mana si atunci slab,deci cred ca carbuni pe duca sau dusi deja,va spun mai multe dupa demontare ventilatoare. :wink:
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Sâm 28-Iul-2012 08:27
ai reusit?
vad cu nu ai spus tot
lui nu ii pleaca un ventilator sau niciunul cand porneste AC-ul
la apa pleaca decat unul la viteza mica
am recomandat sa verifice ventilatoarele pe direct sa vada cum merg
daca ele merg sa se indrepte spre releee si tot asa pas cu pas
aseara zicea ca verifica ventilatoarele si revine....
asteptam Vali :wink:
Ce ciudat!
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Dum 29-Iul-2012 23:12
Am rezolvat problema azi,motorasele de ventilatoare erau duse plus contacte imperfecte la mufe motorase,am facun un drum la buc azi si nu mai trcr de 90,Drumuri bune si zile mai racoroase. :D
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
