DILEMA
e.miron
Localitate: Comanesti, Bacau
Masina: Xantia 2.0 HDI110
Mesajde e.miron » Vin 13-Iul-2012 14:48
Rica scrie:miron nu este absolute necesar sa ai tastatura sa ai cip
am avut masina cu cip si fara tastatura
Exact asta am spus si eu- daca ai tastatura nu ai cip si invers, daca ai cip nu ai tastatura :)
Cip sau tastatura = antifurt. Nu am auzit sa fie vreo Xantie cu ambele metode de antifurt.
bereczky_sandor
Localitate: Tirgu Mures
Mesajde bereczky_sandor » Vin 13-Iul-2012 17:20
am ramas cu o singura "dilema" dupa ce s-a gasit cheia, am dus telecomanda la un service de alarme, au schimbat bateria, au pus cipul in alcool cateva ore, dupaia sters bine si cine stie ce au mai facut. Oricum problema este ca trebuie resetat cipul din telecomanda, adica nu mai recunoaste alarma-telecomanda.
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Vin 13-Iul-2012 23:07
este posibil sa nu o mai recunoasca niciodata :(
Ce ciudat!
e.miron
Mesajde e.miron » Sâm 14-Iul-2012 01:40
posibil sa trebuiasca reimperecheata cu masina, Asa se intampla ori de cate ori schimbi bateria. Pui contactul, dar numai pana la pozitia normala, nu la demaror si apesi pe butoane. In teorie, daca nu e ars nimic ar trebui sa mearga.
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Sâm 14-Iul-2012 12:24
ceva de genu am facut, pus contact, apasat butonul, si a pornit, deci de pornit ma lasa sa o pornesc, si am adus-o acasa. :D
Inca nu pot sa o deschid cu telecomanda, doar cu cheia... :-?
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 14-Iul-2012 12:25
pai daca nu are cip,normal ca a pornit :wink:
Ce ciudat!
kady28
Mesajde kady28 » Sâm 14-Iul-2012 12:36
La S2 sigur are cip cheia. Ce nu am prea inteles e daca ai alarma&inchidere cu telecomanda separata sau folosesti inchiderea centralizata de pe cheia originala a masinii. Daca e inchiderea de pe cheia masinii o bagi in contact, il pui si tii apasat unul din cele 2 butoane cateva secunde sa se calibreze.
Oricum daca carcasa si butoanele de la cheia originala sunt in stare buna nu ar trebui sa intre apa in ea ca, capacul de la carcasa are garnitura de etansare :roll:
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Sâm 14-Iul-2012 13:04
nu e cea originala, alarma e "third-party", deci pusa ulterior. si cheia e separata de telecomanda. deci nu e cheie de tip briceag, evident.
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
