compresor AC
costy_71
Localitate: p. Neamt
compresor AC
Mesajde costy_71 » Joi 12-Iul-2012 11:25
cine imi poate spune de ce nu porneste compresorul?
am verificat instalatia si totul e ok, dar compresorul nu vrea sa o ia decit dk il pun pe direct
sa fie ceva pe partea electrica sau sa nu primeasca comanda de la calculator
apropo e xantia 1,9tdi
multumesc anticipat
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 12-Iul-2012 11:38
ai verificat toate sigurantele?
releul?
Ce ciudat!
costy_71
Mesajde costy_71 » Joi 12-Iul-2012 11:47
am verificat totul merge pina la compresor am schimbat sigurante chiar dk erau bune am curatat toate contactele din cuplaje inclusiv la calculator dar rezultatul este zerooo,
ma gindesc sa il pun pe direct si sa-l pornesc de la buton , cred ca nu v-a avea ce sa se strice
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Joi 12-Iul-2012 11:58
Daca in instalatie ai jumatate din cantitatea de freon compresorul nu porneste. :cry: Poti sa pui copresorul pe direct cu releu dar sa fii atent care esta plusul sa nu arzi dioda de protectie din mufa compresorului. :razz:
costy_71
Mesajde costy_71 » Joi 12-Iul-2012 12:27
am verificat si incarcat instalatia astazi
dar cu ce releu spui?
benny_merty
Mesajde benny_merty » Joi 12-Iul-2012 12:37
0767148877 -0740656870 si vprbim.benone :shock:
cristisimi
Localitate: bacau
Mesajde cristisimi » Joi 12-Iul-2012 12:59
deci problema asta o am si eu,am incarcat cu freon instalatia si am verificat toate sigurantele si din interior si din compartiment motor am schimbat acel releu ce de protectie si tot nimic,,,cand apas pe buton imi pleaca ventilatorele dar compresoru nu si daca accelerez in suturi pleaca compresoru si merge cateva secunde si se opreste.
cristisimi
Localitate: bacau
Mesajde cristisimi » Joi 12-Iul-2012 13:07
daca scot releul si fac punte imi pleaca compresoru,in cupla unde intra releul sunt 4 pini si daca faci punte intre 2 pini se cupleaza compresoru si fara sa fie apasat din buton clima,iar pe cei 2 pini se cupleaza compresorul daca e cuplat si butonul de clima si asa am pus o siguranta de 5 amperi in locul releului si merge treaba.. doar pana gasesc un meserias care sa ii poata da de capat ...
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 12-Iul-2012 13:21
poi din ce zici tu e problema la releu care nu da comanda,e blocat pe inchis
mi-a traznit o idee are cumva pe undeva o valva,un senzor care trebuie deblocat dupa umplere?
Ce ciudat!
benny_merty
Mesajde benny_merty » Joi 12-Iul-2012 13:34
benny_merty scrie:0767148877 -0740656870 si vorbim.benone :shock:
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 12-Iul-2012 13:38
ce faci beni?
te autocitezi sa nu ceri drept de autor? :lol:
Ce ciudat!
benny_merty
Mesajde benny_merty » Joi 12-Iul-2012 13:44
Nu Rica am vrut sa repar greseala scrisa mai sus dar a trecut ora de corectie. :oops:
Mesajde dj01fad » Joi 12-Iul-2012 14:36
daca porneste si se opreste, poate sa fie din cauza ca nu merg ventilatoarele din fata masinii. am patit si eu asta, si dupa ce le-am rezolvat, merge perfect.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 12-Iul-2012 14:43
poi a zis ca pornesc :D
Ce ciudat!
Mesajde dj01fad » Joi 12-Iul-2012 14:51
cristimi a zis ca ii pornesc... costi nu a zis asta.
apropo... poate sa fie si de la buton, au patit-o si altii. scoate prima data butonul din bord, si scurtcircuiteaza cele 2 fire groase, si vezi daca pleaca.
    Total mesaje 187833
    Cel mai nou membru oprean
