compresor AC
compresor AC
cine imi poate spune de ce nu porneste compresorul?
am verificat instalatia si totul e ok, dar compresorul nu vrea sa o ia decit dk il pun pe direct
sa fie ceva pe partea electrica sau sa nu primeasca comanda de la calculator
apropo e xantia 1,9tdi
multumesc anticipat
multumesc anticipat
benny_merty
- Localitate: Sibiu Cisnadie
benny_merty
cristisimi
- Localitate: bacau
deci problema asta o am si eu,am incarcat cu freon instalatia si am verificat toate sigurantele si din interior si din compartiment motor am schimbat acel releu ce de protectie si tot nimic,,,cand apas pe buton imi pleaca ventilatorele dar compresoru nu si daca accelerez in suturi pleaca compresoru si merge cateva secunde si se opreste.
cristisimi
- Localitate: bacau
daca scot releul si fac punte imi pleaca compresoru,in cupla unde intra releul sunt 4 pini si daca faci punte intre 2 pini se cupleaza compresoru si fara sa fie apasat din buton clima,iar pe cei 2 pini se cupleaza compresorul daca e cuplat si butonul de clima si asa am pus o siguranta de 5 amperi in locul releului si merge treaba.. doar pana gasesc un meserias care sa ii poata da de capat ...
benny_merty
benny_merty
Total mesaje 187833
Cel mai nou membru oprean
