Colegi azi am schimbat placutele de frana pe spate deoarece pe o poertiune de 10mm in exteriorul discului nu atingea placuta. Era ruginit discu..
Toate bune si frumoase..desi placutele vechi aratau bine am zis poate e ceva aiurea de nu calca pe tot discu.
Am scos placutele vechi si am vazut ca sunt uzate stramb(in plan inclinat fata de disc) ....din cauza unei table care e pusa intre placuta si piston.
Intrebare: Au vreun rol anume? Eu am pus placutele fara tabla aia...am mers putin prin oras..si vad ca incepe sa luceasca tot discul.
Placute frana spate
nu au nimic tablele alea... ar trebui sa le pui la loc, ca au rol benefic.
motivul pentru care nu calca bine placute este ca ti s-a facut oxid intre etrier si brat. trebuie sa dai jos etrierii si sa ii schimbi intre ei stanga cu dreapta, sau... sa ii planezi si sa cureti bine bratul, unde se asaza pe el. problema e ca se pot rupe suruburile de prindere la demontare
- kady28
Eu am reusit sa rup doar un surub care vine baga prin urechile placutelor si tine tabla aia de protectie
. Toate placutele erau uzate mai mult doar in partea unde a fost tabla si ma gandeam ca sunt asa deoarece tabla acopera numai jumate de placuta si pistonul impinge doar pe o jumatate (cum am desenat in poza)
Momentan o sa le las asa ca acum luceste tot discul...si o sa mai desfac la toamna sa vad cum s-au uzat.
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
