Unde trebuie uns?
Unde trebuie uns?
Cand invart de volan se aude un sunet ciudat. Ceva in genul frecarii metal pe metal(mai precis agata-scapa). E cam greu de explicat sunetul. Eu cred: 1. Cutia de directie trebuie unsa; 2. de pe la amortizoare e ceva. Aveti ceva idei?
flansa de directzie
Daca ai si joc in volan verifica flansa de directzie (un disc de cauciuc intre furca volanului si caseta de directzie) eu sunt la al doilea bx si amandoua au avut problema asta de cand le-am luat...eu am adaptat o flansa de dacie caci nu am gasit nicaieri separat..si merge brici
Incearca sa ungi caseta de directie. Are un capac de vizitare chiar sub flansa (piesa aia de cauciuc). Desfaci capacul si vei gasi un soi de tachet de teflon care e apasat de un arc. Il scoti si pe ala si vei vedea tija de la directie. Aplici vaselina in timp ce cineva misca din volan maxim stinga, maxim dreapta. Repeti de citeva ori so apoi pui totul la loc. La mine a disparut ciriitul.
Cer scuze ca ma amestec, eu am un Peugeot 405. Masina destul de inrudita cu Citroen BX.
In partea superioara a amortizorului fata exista o flansa si un rulment cu bile intr-o colivie de plastic, avand circa 10cm diametru (cercul pe care sunt amplasate bilele). Poti verifica starea acestui rulment, daca bilele sunt in regula, poate trebuie doar ungere. Eu am avut norocul ca rulmentul era usor demontabil si am schimbat cateva bile plus ungere.
Oricum este munca multa sa comprimi arcul, sa demontezi pentru a ajunge la acel rulment, apoi sa pui totul la loc. Dupa care n-ai terminat in sensul ca chiar daca vei constata ca s-a rezolvat, nu te va lasa inima sa nu umbli (si sa procedezi la fel) si la rulmentul din partea celalta, tot fata.
Poate ca asta este si la tine cauza zgomotului de care spui.
- RETRAS LA PENSIE
Catalin 29 - Verifica daca acea flansa de cauciuc e intacta si bine fixata cu suruburile.Nu omite si pivotii sau bieletele (capetele de bara ale directiei).Eu am patit asta.Din cauza unui pivot care a ramas fara unsoare,cand bracam rotile se auzea un scartait de ziceai ca se rupe masina in doua.Cred ca nu e rau sa gresezi si caseta de directie.Operatia sa face pe sub masina.E bine sa dispui de o groapa sau elevator.
alexd - Scuze!Nu am fost atent la data la care a fost deschis subiectul.M-am uitat doar la faptul ca s-a discutat pe tema asta mai recent (12.07.2007).Cred totusi ca ce am spus aici,poate fi de folos multora...Treaba cu pivotii care scartaie si pe care uneori ii scapam din vedere atat timp cat nu au joc si nu bat.
.Da!E adevarat.Sper ca din 2004 catalin29 sa fi gasit o rezolvare pt.acea problema.
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
