Se pare ca nu mi baga aer rece.daca dau ventilatorul la maxim si setez ca in masina sa fie minimul admis(14grade) aerul vine caldut.nu e indeajuns pe timp de zi sa fie intr adevar 14 grade in masina.totusi dezaburire parbriz si luneta merg.banuiesc ca ar trebui sa bage si aer rece.are cineva vreo parere?
Multumesc!
aer conditionat
Prima verificare pe care trebuie s-o faci este daca merge compresorul.
Astfel, porneste aerul si da-te jos din masina si asculta. Ar trebui sa-l auzi cand cupleaza si decupleaza, la climatronic, lucrul asta se intampla mereu.
Apoi, daca merge aerul, trebuie sa-ti porneasca si ventilatorul.
Daca toate astea sunt ok, deschide capota si identifica tevile de la aer. Una va trebui sa fie foarte calda, iar cealalta f rece, aproape ar trebui sa aiba bruma pe ea.
Tevile le identifici dupa culoare, sunt argintii.
Daca si asta este asa, atunci ai o problema in aeroterma, ceea ce e destul de grav, mixajul de aer nu se mai face cum trebuie.
Fa verificarile astea si mai povestim aici.
aurelian21
- Localitate: Cluj Napoca
Am eu teava daca ai nevoie de ea ;) trimite-mi un pm si ne intelegem ce si cum
http://www.elipsemedia.com/ - webdesign
- buda.nicolae
- Localitate: Baia Sprie
Oare aurelian21 ti-a zis ca o sa-ti vanda una aftermarket? Poate ca piesele postate aici sunt mai originale si mai ieftine decat cele comandate de tine! Eu nu am avut niciodata incredere in "altii", fie ei si de la reprezentanta, decat in colegii din club ( si niciodata nu m-am inselat in privinta membrilor, insa dupa ce am mers la mecanici a trebuit sa-mi repar singur masina), si reprezentata de aici nu a fost tare profi! Acesta este un sfat, deci trbuie sa-l iei ca atare!
