am cautat pe aici si nu am gasit nimic de asta
intrebarea mea este:
se potrivesc prezoanele de la jentile de aliaj pe cele de tabla?
intreb asta ca am vazut ca aliaje "carnea" unde intra prejoanele pana la butuc e destul de groasa
am cumparat roti de iarna cu jenti de tabla si vreau sa stiu daca cumpar si set de prezoane
da,stiu o sa ma intrebati de ce nu dau o roata jos sa fac proba....pentru ca rotile sunt la vanzator,la pastrare
prezoane
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
Trebuie sa se potriveasca, toate au capul surubului conic, pentru centrare. Pasul filetului e acelasi, diametrul e acelasi. Cel mult lungimea tijei surubului poate diferi. La mine e destul de lung, si am jante de tabla. Verifica cu jantele dorite prezoanele tale actuale, vezi daca asigura strangerea cu un numar rezonabil de rotatii.
Am mers cam 3500km iarna asta cu roti de tabla cu dimensiunea de 6Jx15R 4x108 65, ET 18. Prezoanele au fost cele ale masinii care initial a venit cu jenti de aliaj. S-au potrivit perfect si nu a fost absolut nicio problema, dar erau prezoanele originale de la rotile de aliaj. Deci pot garanta ca la aceeasi marime de janta, indiferent de tipul de material ( aliaj sau tabla) cata vreme sunt originale Citroen , pt tipul tau de masina ( sau extrem de aproape , de exemplu eu am folosit roti de tabla cu ET 18, de Xsara, in loc de normalul de 15, de Xantia...
), nu poti avea probleme.
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- Localitate: Cluj-Napoca
La C5 centrarea se face prin gaura centrala, nu prin prezoane. La fel si la Xantia. La C5 jantele de aliaj au prezon cu cap drept + saiba. La jantele de tabla au prezoane conice. Prezoanele de aliaj se pot folosi TEMPORAR pentru jantele de tabla (rezerva de exemplu) dar nu e o idee buna sa le folosesti permanent. Unii colegi le-au pierdut pe drum. Eu am set separat de prezoane pentru aliaj (vara) si tabla (iarna).
jantele de aliaj au prezoane mai lungi , daca ai pentru jante de tabla prezoanele ... merg si la una si la alta ! eu am patit la un renault , cand am montat rotile de iarna ... surpriza si noroc pt ca a verificat baiatu de la vulcanizare ... roata fata nu se invartea ; prezoanele pt roti de aliaj sunt diferite ! E simplu ... desfaci un prezon si/sau o roata si verifici pe ambele punti !
C4 1.6 gris.fer.VTRpp.resolfen.17" OE
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
