tocmai din cauza spatelui am deschis topicul asta
ma tot uit la cele cateva xantii care le stiu pe traseu sau prin zona si am comparat ochiometric si mi se pare ca mea ii cam atarna curu',deh...adevaru' e ca e si mare...lat
mai exact la cele vazute parcate aripa spate este aproape la nivel cu partea de sus a cauciucului,pe cand la mine in pozitia normala aripa e la jumatatea cauciucului si asta mi-a dat de gandit
inaltime corecta
- kady28
M-am dus jos la masina si am masurat distanta pe spate de la axul rotii la aripa fara sa pornesc motorul si are 310mm iar dupa ce am pornit motorul s-a ridicat la 330mm. Am facut si 2 poze sa vezi mai bine cu e inainte si dupa ce pornesc motoru:
inainte de pornire
dupa pornire
Am mai observat ca cealalta roata care nu am pozat-o s-a ridicat mai putin pt. ca e pe un damb..banuiesc ca se echilibreaza ca sa stea spatele la orizontal
inainte de pornire
dupa pornire
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
Verifica in certificatul de ĂŽnmatriculare ĂŽnĂŁlțimea apoi porneste, lasa pe poziția normala si mĂŁsoarĂŁ de jos la cupola, in doua locuri diferite, fata spate. Eu am jante pe 14 dar nu asta conteazĂŁ, ci diametrul rotii. Poți avea jante pe 14 si cauciuc cu latimea coroanei mare sau pe 15 si cu latime mai micĂŁ. Era pe net un calculator de diametru parca.
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
care ar fi cele doua locuri?
un calculator ar fi aici http://www.anvelopeweb.ro/help/dimensiuni
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
