probleme cu aerul conditionat
salutari tuturor! ajutati-ma si pe mine cu cateva idei,sfaturi....ca nu-i mai dau de cap!!!am un zx 1.9 diesel normal 71 caluti,si de ceva timp imi face unele probleme....mi s-au ars ventilatoarele de racire ,le-am schimbat si acum raman cuplate atat timp cat merge motorul,aerul conditionat nu mai merge....mergea pana sa schimb ventilatorul,si una peste alta nici aeroterma interioara nu mai face nimic
nu ca ar avea vreun farmec fara aerul conditionat dar.....lamuriti-ma si pe mine ce pot sa mai fac ca am schimbat releele de la ventilator,releul bitron ....si inca un releu ce se afla sub farul stanga ar mai avea o alta sonda sau releu?oricum o legatura intre aer conditionat si ventilatorul de racire este pentru ca ,atunci cand apa urca si trebuiau sa porneasca ventilatoarele decupla aerul,ledul ramanea aprins ,acum nu face nimic.mentionez ca dupa ce sau ars ventilatoarele am mai mers cateva zile asa.....bineinteles cu un pic de grija la ceasul de apa,oricum in mers continuu nu urca apa,si in zilele astea aerul a functionat perfect.orice sfat e binevenit.....asa ca astept opiniile voastre
nu vreau sa te contrazic ,dar aerul decupla cand ventilatoarele mergeau pe a doua treapta,iar cand apa scadea un pic isi revenea,deci ventilatoarele mergeau,iar despre sigurante cred ca le-am controlat de nu·stiu cate ori....pana si alta aeroterma am luat....am crezut ca e arsa si nimic!a mai facut ceva figuri si inainte dar isi revenea singura....si aerul puteam sa-l pornesc(nu stiu daca ma exprim bine....adica apasam butonul si se simtea ca a pornit,imi indica si ledul de la buton....oricum se simte si in mers daca e cuplat)cu toate ca nu baga aeroterma....acum nimic....ar putea fii compresorul??cum pot sa-l verific fara sa-l demontez?
ventilatorul de habitaclu functioneaza fara sa dai drumu la ac?ca daca @cbx are dreptate ca ac-ul nu functioneaza daca vent de habitalcu e defefct acolo ar trebui sa fie buba...oricum nu cred ca e compresorul...verifica reostatul (parca-asa-i zice) ca daca una din cele 3 sigurante e albastra nu merge orice-ai face...
uite aici un topic care ar putea sa te ajute : http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=14578
as zice ca mai intai sa scoti ventilatorul de habitaclu si sa-l probezi pe direct sa vezi daca functioneste.
reostatul ala il gasesti asa:scoti stergatorul din fata si plasticul ala de-i prins in vreo 6 suruburi sub parbriz.sub plasticul ala ai sa gasesti gaoacea prin care-si trage ventilatorul de habitaclu aer,acoperita de-o grila.grila aia la mine a iesit usor,tragand de ea,fiind prinsa doar intr-un strat de silicon.sub grila aia ai sa gasesti o chestie cu 3 sau 4 arcuri(rezistente) pe ea,ala-i reostatul...il sucesti in sens invers acelor de ceasornic cam un sfert de rotatie si iese...ramane doar sa-l verifici si sa te convingi daca buba-i acolo...bafta...
am demontat din nou ventilatorul de habitaclu....sa-l incerc ,si merge
singura veste buna....si am cautat dupa reostat....si nu dau de el.....a doua oara cand desfac ca am mai cautat odata acolo dupa ce am vazuttot pe forum ce si cum....si nimic
,ori nu-mi sare-n ochi ori nu vreau eu sa-l vad
....in fine ...ar putea avea alt loc unde sa fie pus sau asa ceva nu intra in discutie....am vazut ceva poze si era asezat unde ai spus tu !ce e indicat sa fac....daca il gasesc sa-l schimb cu totul....sau se schimba ceva la el....
e ciudat ca nu-l gasesti.tre' sa fie in dreptul vent de habitaclu,dar pe afara.e grila aia acolo,la mine ca am volanul pe partea dreapta e in partea dreapta a stergatorului,la tine ar trebui sa fie in stanga stergatorului...
am scanat din Haynes,poate te-ajuta:
tre' sa-l schimbi cu totul,nu cred ca o sa ti-l repare cineva.daca una din rezistentele alea e albastrita inseamna ca e defect.eu l-am platit nu in rom vreo 78-80 ron.bafta...
vesti proaste ,nu-l gasesc nici-cum....cred ca o sa merg la un atelier ceva....macar sa-mi zica ce ar putea fii defect,si pe unde se afla reostatul ala.Ce rol are?de la el pleaca aerul conditionat.....sau ce legatura are cu ventilatorul de habitaclu si cu cel de la radiator?pe radiator ar mai fii vreo sonda comandata electric....sau ceva de genul??ca cele doua sonde una maro si cealalta alaturata le-am schimbat deja...si fara rezultat
....stiu ca nu vrea mai nimeni sa-si bata capul cu mine ....sau nu mai au masini de genu...dar va rog dati-mi niste idei!
Total mesaje 187805
Total membri 11832
