Demontare fete de usi
vardic
Localitate: Oltenita
Mesajde vardic » Lun 04-Iun-2012 10:16
Am si eu o problema la geamul fata dreapta, mai exact ia comenzile invers la inchidere/deschidere geam.
As dori sa desfac fata de usa sa vad care este problema.
Poate cineva sa ma ajute cu un manual, tutorial, indicatii, etc. ...
Am nevoie de vreo scula speciala?
Multumesc.
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Lun 04-Iun-2012 10:25
fata de usa este prinsa cu butoni din plastic ,si surub cap stea .La c5II se demonteaza astfel,se demonteaza boxa,se demonteaza protectia la oglinda se desface suruburile si tragi usor de fata de usa si se scoate din butonii,unii se mai rup dar ii inlocuiesti .Acesta este procesul de demontare a fetei de usa.
vardic
Mesajde vardic » Lun 04-Iun-2012 10:31
multumesc de raspuns, dar din cate am vazut cam difera fetele de usi intre c5 II si c5 III...
De exemplu, boxa la c5III nu are masca decat pe ea...e cu totul.
oricum, orice informatie e binevenita ( in ideea ca am si un c5II, poate pe viitor o sa am nevoie)
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 04-Iun-2012 11:15
Ai o poza din care se vede exact ce si cum trebuie sa faci.
Astfel, cauti capacul cu nr 3, sub el o sa gasesti un surub sau o clema de plastic.
Clemele sunt notate cu 70 si 71 si e posibil sa rupi cateva dintre ele la demontare.
Sub maner, in interiorul lui de fapt, sunt doua suruburi lungi, notate cu 72.
Deci, desfaci manerul care e format din doua jumatati prinse la cleme, apoi scoti suruburile 72.
Apoi, te uiti in desen si desfaci surubul sau clema de pe cantul usii, notata cu 70 sub capacul 3.
Apoi, cu desenul in fata, identifici unde sunt clemele si tragi din zona aia, asta ca sa rupi cat mai putine.
De gasit, le gasesti la orice magazin mai maricel.
Nu stiu ce sa-ti spun cu garnitura notata cu 2.
Nu-mi dau seama daca trebuie si ea demontata sau nu, desi inclin sa cred ca trebuie.
Capitonajul de la var III nu are nicio legatura cu cel de la var II.
Ultima oară modificat Lun 04-Iun-2012 23:32 de către mesersmith, modificat 1 dată în total.
marianmarian
Mesajde marianmarian » Lun 04-Iun-2012 17:36
corect cu schema mesermith .
vardic
Mesajde vardic » Mar 05-Iun-2012 22:16
multumesc mesersmith pentru descrierea completa. O sa incerc zilele astea.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 05-Iun-2012 23:57
Cu placere.
Cand o sa o desfaci, o sa poti sa completezi cu propriile tale observatii.
vardic
Mesajde vardic » Sâm 09-Iun-2012 15:39
Am reusit sa desfac fata de usa.
Nu am rupt nici o clema, in schimb am rupt niste picioruse de plastic de la manerul usii.
Cred ca manaerul nu trebuia demontat dupa fata de usa.
Pentru cei care vor sa demonteze fata de usa, le recomand sa traga din partea de sus a fetei pana poate sa vada clemele din stanga si drapta sus. Apoi cu o surubelnita sa forteze scoaterea clemelor. Dupa eliberarea din cele 2 cleme, fata nu mai trebuie decat trasa in jos si iese dupa celelalte cleme.
Am jbirul care vine in jos rupt.
Ce trebuie sa fac in continuare?
Unde duce jbirul ala?
Se gaseste jbir de cumparat?
Multumesc
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 09-Iun-2012 15:43
Pana acum nu am vazut nicio usa de var III desfacuta.
Ce anume este rupt? Ce e ala jbir?
kristi
Mesajde kristi » Sâm 09-Iun-2012 23:38
Citroen vinde un kit special pentru a putea demonta fata usii fara a rupe clipsurile de plastic ale usii, uite niste poze :
vardic
Mesajde vardic » Dum 10-Iun-2012 17:13
E bine de stiut, intre timp am demontat fata de usa.
jbir=cablu
cbx
Mesajde cbx » Dum 10-Iun-2012 17:36
exista kitt de reparatie
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 10-Iun-2012 18:48
Cam devreme ca sa se rupa un astfel de cablu.
Asta e. Nu ai decat sa cauti un kit de reparatie.
vardic
Mesajde vardic » Lun 11-Iun-2012 14:09
am sunat la reprezentanta si au zis ca trebuie schimbat tot ansamblul...923 ron. Cam mult. Unde gasesc kit de reparatie?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 11-Iun-2012 14:12
Hmmmm, absolut exclus sa platesti un asemenea pret.
Asa cum spuneam, eu nu am vazut la var III cum arata acel ansamblu, insa nu pot sa cred ca nu exista cel putin o varianta de a inlocui acea sufa de unul singur.
Studiaza cu atentie acel ansamblu, eventual fa-i si poze detaliate si hai sa incercam impreuna sa gasim o solutie. Chiar nu poti plati un asa pret pentru o sarma.
Si mie mi s-a cerut in constanta 14 milioane pentru o lipitura rece, asa ca trebuie sa existe si alta varianta.
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187836
    Total subiecte 18669
