conexiune lexia cu xantia
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
mam hotarat sami iau pt mine o interfata pt xantia(lexia).problema este ca nu cominica interfata cu ecu masinii,desi am puso la un service de 2 ori pe tester si nu a facut nici o problema.am banuit ca interfata ar fi defecta si azi am conectato pe 2 xsara una hdi din 2004 si una 1,6vtr din 2002.merge perfect citesti erori,parametri etc dar pe xantia nu vrea nici cu slujbe.cand o conectez cu xantia si si dau deex global test imi zice -unlock the coded immobiliser,i necessary supply power to the portable through the cable AL04- puteti sami dati un sfat cei care stiti sa lucrati cu lexia?
aaaaaaaaaaa
daca e scoasa tastatura las-o asa... nu mai baga mufa!
posibil sa ai ceva probleme cu testerul. si eu cand l-am cumparat a facut figuri, si mi-a dat altul care merge perfect...
mai incearca si cu teste individuale, nu o lasa pe global test. si... ce windows ai? iti recomand sa pui xp sp2!
Compatibilitate
Pt. interfeĂže Lexia - XP no SP. AdicĂŁ prima versiune de XP!
bre, are unu de vanzare o lexia originala, cred ca luata "prieteneste" din vreun service, si o are cu laptop cu tot, cu o singura problema: are windows-ul in italiana. in rest... se conecteaza, si merge perfect. sa vad daca reusesc sa mai dau de el, si sa vad si ce pret scot de la el, si te anunt. cand a venit cu ea la mine sa mi-o vanda, cerea pe tot ce avea acolo 1000 de euro, dar intr-o jumatate de euro mi-a negociat la 500, deci... cred ca puteam trage de voie mai jos. o sa vad ce si cum, si te anunt.
Total subiecte 18658
