conexiune lexia cu xantia
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Mar 15-Mai-2012 18:52
mam hotarat sami iau pt mine o interfata pt xantia(lexia).problema este ca nu cominica interfata cu ecu masinii,desi am puso la un service de 2 ori pe tester si nu a facut nici o problema.am banuit ca interfata ar fi defecta si azi am conectato pe 2 xsara una hdi din 2004 si una 1,6vtr din 2002.merge perfect citesti erori,parametri etc dar pe xantia nu vrea nici cu slujbe.cand o conectez cu xantia si si dau deex global test imi zice -unlock the coded immobiliser,i necessary supply power to the portable through the cable AL04- puteti sami dati un sfat cei care stiti sa lucrati cu lexia?
Mesajde dj01fad » Mar 15-Mai-2012 19:47
pai pui contactul si bagi codul... daca nu bagi codul nu merge.
jony
Localitate: Brasov
Mesajde jony » Mar 15-Mai-2012 19:56
care cod:))
Mesajde dj01fad » Mar 15-Mai-2012 19:59
codul de la tastatura... xantia S1 are asa ceva.
sau... cel mai sigur... anuleaza codul.
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mar 15-Mai-2012 20:03
nic masina e prevazuta cu cod este deazctivat(scoasa mufa de la tastatura).dar cu alta interfata de ce merge si cu asta nu?si daca cand am luat masina ala mia dat un cod gresit?stau si ma uit la ea in parcare pana o deblochez
Mesajde dj01fad » Mar 15-Mai-2012 20:17
aaaaaaaaaaa
daca e scoasa tastatura las-o asa... nu mai baga mufa!
posibil sa ai ceva probleme cu testerul. si eu cand l-am cumparat a facut figuri, si mi-a dat altul care merge perfect...
mai incearca si cu teste individuale, nu o lasa pe global test. si... ce windows ai? iti recomand sa pui xp sp2!
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mar 15-Mai-2012 20:23
am puso pe 2 laptopuri diferite si la fel face,dar la cel la service avea xp si mergea ceas interfata.pai ce sa fac sa merg din bv la pitesti la om sa incerc 10 interfete si sa vad care merge?
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mar 15-Mai-2012 20:25
am incercat si individual si zice ca nu are conexiune cu ecu
Mesajde dj01fad » Mar 15-Mai-2012 20:51
dar tu ce win ai? vezi ca nici mie nu mi-a mers cu vista/7!!!
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mar 15-Mai-2012 20:59
xp am,pai pe xsara merge bine pe xantia nu vrea
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 23-Mai-2012 21:10
am rezolvat problema cu lexia.am batut un drum pana la pitesti(300km) si am probat mai multe interfete si toate aceasi eroare dadeau.omu miadat banii inapoi desi eu vroiam o interfata pt mine.deci cine are o interfata de lexia care merge pe xantia si o vinde sunt deschis so cumpar.
316
Localitate: Craiova
Compatibilitate
Mesajde 316 » Sâm 02-Iun-2012 07:37
Pt. interfeĂže Lexia - XP no SP. AdicĂŁ prima versiune de XP!
Mesajde dj01fad » Sâm 02-Iun-2012 11:28
la mine merge pe sp3. pe sp2 nu a vrut sa mearga, si asa cum spune si doru (316), pe xp simplu mergea cel mai corect.
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Sâm 02-Iun-2012 12:20
acum asta e.vreau sa bag masina intro mica revizie si cum fac iara ceva lovele nic o sa te rog sami cauti u o interfata si so probezi daca stii pe acolo pe la tine,banii tii trimit in avans ca sa nu zici ca te pun so cumperi aiurea :D
Mesajde dj01fad » Dum 03-Iun-2012 00:53
bre, are unu de vanzare o lexia originala, cred ca luata "prieteneste" din vreun service, si o are cu laptop cu tot, cu o singura problema: are windows-ul in italiana. in rest... se conecteaza, si merge perfect. sa vad daca reusesc sa mai dau de el, si sa vad si ce pret scot de la el, si te anunt. cand a venit cu ea la mine sa mi-o vanda, cerea pe tot ce avea acolo 1000 de euro, dar intr-o jumatate de euro mi-a negociat la 500, deci... cred ca puteam trage de voie mai jos. o sa vad ce si cum, si te anunt.
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
