Aprindere bec "APA" !!!
Deci am fost in service si n-a iesit nimic la analiza (nici macar 'temporary problem' - cica raman semne si daca s-a rezolvat problema intre timp)... asa ca a ramas indecis.
Am spus si de sonda de apa si mi-a spus ca ar fi iesit ceva pe calc. daca ar fi avut vreo pb.
N-am insistat nici eu prea mult (si eu le fac la fel la clientii mei.. daca la mine si de fata cu ei merge, le spun ca n-are nimic
In concluzie, sa ma duc la ei cand e becul aprins ca s-o puna chiar atunci la calculator s-o verifice - dar e putin probabil sa se intample avand in vedere ora cam matinala la care se intampla treaba...
din pacate si mie mi s-a intimplat in dimineata asta. ieri nu mi-a facut fisuri. C3 din dec 2005 cu 1000Km!!!
cam nasol. se pare ca suntem destui care avem probleme. si citi or mai fi care nu intra pe forum. daca e un defect de produs (si asta cred ca e) atunci RUSINICA!!! pina si dacia a retras un lot pentru cric si alte alea. citroen de ce nu o face????? sper sa nu-mi zica sa o mai las ca ma urc pe ei. nu de alta dar vineri plec in CO. stiu ca nu are nimic, dar merge ventilatorul in prostie ca sa raceasca motorul!!!!
am fost in service si au resetat computerul. sa vedem cum se mai comporta zilele astea! oricum: promptitudine. am dus-o la 10 si la 1 jumate era gata. problema era minora oricum. dar au facut si drive-test cu ea (am vazut la nr km) ceea ce e ok.
pina acum multumit de servicii ats. si domnii de la receptie siunt OK!!
cum e pina la urma cu problema asta? au posibilitatea sa seteze alta temnperatura din computer la care sa se aprinda becul si sa porneasca ventilatorul? daca e asa, eu nu consider ca ar fi o problema rezolvata... daca temp setata e mare si nu mai pleaca ventilatorul nici atunci cind ar trebui?
chiar nu se vad aceste setari pe testar? chiar nu pot sa ma duc acolo si sa-i zic celui care o testeaza "ia domle' arat si mie temp". cam nasol!!
Mi s-a mai intamplat o data aceeasi chestie (dupa ce am fost la control), pe la -9 grade. Problema e ca nu pot sa reproduc eroarea cu nici un chip, pentru ca a doua zi, in aceleasi conditii n-a mai fost nici o problema.
Cum se pare ca s-a cam terminat cu gerurile nu cred ca o sa mai apuc sa "testez" conditiile in care apare.
O sa le mai spun la prima revizie de treaba asta dar din moment ce la analiza calc. nu apare nimic ma indoiesc ca o sa aiba o finalitate.
Probabil ramane pe iarna viitoare...
