LIPSA CURENT LA PORNIRE
andreiiyy
Localitate: romania, cimpia-turzii
Mesajde andreiiyy » Mar 29-Mai-2012 17:51
DE CATEVA ZILE CAND PUN CONTACTUL SI DAU SA PORNESC MI SE INTRERUPE CURENTUL COMPLECT SI IMI REVINE SI IAR SE INTRERUPE RAPID SI SE AUDE DE PARCA CUPLEAZA SI DECUPLEAZA UN RELEU. IN COMP NU IMI APARE NIMIC. SA POT PORNI MASINA TRE SA DECONECTEZ BATERIA SI SA DAU RESETARE SI DE MULTE ORI NICI ASA NU VREA
SA FIU MAI EXPLICIT IN CEEA CE FAC E CA PUN CONTACTUL SI ASTEPT BECULETELE SA SE STINGA SI CAND DAU LA AUTOMAT NU MAI AM CURENT DELOC. TOATE SE STING SI NU MAI AM CURENT DELOC
DACA MA POATE AJUTA CINEVA CU VREO PARERE , MULTUMESC ANTICIPAT
cbx
Mesajde cbx » Mar 29-Mai-2012 18:03
verifica bateria
andreiiyy
Mesajde andreiiyy » Mar 29-Mai-2012 18:06
BATERIA E BUNA. INVARTE BINE CAND REUSESC SA RESETEZ TOT. POATE SA AIBA MOMENTE CAND NU DA SUFICIENT CURENT?
cbx
Mesajde cbx » Mar 29-Mai-2012 19:13
1. nu mai folosii majuscule
2. incearca totusi cu alta baterie
iuliu m.
Localitate: Alexandria
Mesajde iuliu m. » Mar 29-Mai-2012 19:21
S-ar putea sa nu aiba nimic bateria, totusi(ceea ce nu este exclus).
Un electrician priceput si onest(nu e de le sine inteles, atentie!) ar putea sa se uite totusi la prize, legaturi, relee etc. Pare a fi un "traseu electric" mai "paradit"/perturbat/imperfect.
Bafta!
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Mar 29-Mai-2012 19:30
Verifica circuitul electromotorului
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 29-Mai-2012 20:08
Ce intelegi tu prin resetare?
Cum porneste dupa ce resetezi tu? Adica ce anume faci?
Verifica bornele de la baterie, demonteaza-le, curata-le si strange-le bine la loc.
Apoi, verifica prinderea firelor pe borne, sertizarea, etc.
Mai departe nu are cum sa fie, daca tu explici corect, pt ca spui ca ti se sting luminile in bord si-ti clantane un releu. Asta inseamna ca ori e bateria terminata sau cu probleme la interior, ori e un contact imperfect in imediata apropiere a bateriei.
andreiiyy
Mesajde andreiiyy » Mar 29-Mai-2012 20:10
o sa incerc sa schimb si bateria pana ajung in tara. va multumesc de sfaturi.
andreiiyy
Mesajde andreiiyy » Mar 29-Mai-2012 20:17
am la borna de + ceva probleme. e cu prindere rapida si are ceva lipsa dar am improvizat eu ceva si e fixa dar na. e posibil si asta sa fie. interesant e ca niciodata nu mi se intrerupe cand e motorul pornit ci numai cand pornesc. sertizarile sunt ok ca leam verificat. e posibil si bateria sa fie dusa ca deja are cativa ani.
niq
Mesajde niq » Mar 29-Mai-2012 21:51
pai cand e motorul pornit nici n-o sa-ti faca asa. poti sa dai si bateria jos (nu e recomandat, dar tot n-o sa-ti faca asa).
si eu sunt de parere ca e de la borna.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 29-Mai-2012 21:54
Niciodata sa nu dai bateria jos in timpul mersului, daca vrei sa mai ceva electronic pe masina ta.
niq
Mesajde niq » Mar 29-Mai-2012 22:03
total de acord, nu trebuie sa dai bateria jos, spuneam doar ca nu se va intampla sa i se stinga bordul sau sa ramana fara curent, chiar daca ar da bateria jos.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 29-Mai-2012 22:09
Sau s-ar putea sa se opreasca pentru totdeauna...desi regulatorul ar trebui sa taie excitatia si sa nu se intample nimic.
Insa eu nu as incerca, ca daca intarzie un pic in reactii, posibil sa prajesti toata electronica for ever.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mie 30-Mai-2012 06:52
aÂşa e , problema ta e de la borna de plus . CĂŽnd dai la " automat"cererea de curent e mare iar undeva ĂŽntre borna bateriei Âşi borna maÂşinii contactul nu se mai face din cauza oxidului.
andreiiyy
Mesajde andreiiyy » Mie 30-Mai-2012 20:24
se pare ca asta a fost problema. si eu ma gandeam ca nu are nici o problema la electronica pt ca nu ma avertiza nimic la bord.o sa trrebuiasca sa schomb borna neaparat. va multumesc de parerile voastre. mau ajutat mult
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18697
    Total membri 11858
