Salutare+ niÂşte ĂŽntrebĂŁri
Salutare. Eu sunt Robbie, proaspat posesor de Citroen AX fabricat prin 1995:) O masinuta mica, simpatica si rea cand vrea--altfel nu o pot descrie.
Am observat ca aici exista o comunitate unita si sper ca si eu sa pot ajunge sa fac parte din ea (nu doar prin simpla prezenta pe forum).
Sa revin la cealalta jumatate a titlului:
Am avut o problema la masina si acum trebuie sa schimb busonul de la rezervor.
Stie cineva ceva ce ar fi compatibil sau mai bine sa caut un citroen ax la dezmembrari undeva?
Iar o alta problema este ca imi face figuri contactul. ex: pornesc motorul, dar trebuie sa mai sucesc usor de cheie pana cand imi porneste incalzirea din luneta si din masina, ca altfel nu merge. Ar trebui schimbat sau este o "boala" a acestui tip de masina?
VĂŁ mulĂžumesc anticipat Âşi vĂŁ urez SĂŁrbĂŁtori Fericite!
SALUTARE.LA MULTI ANII!Pentru baieti din zona Bucurestului:daca nu gasiti piese la magazinele din apropierea voastra pt ax-urile voastre, cautati pe net la http://www.prag.ro/ dar mai bine va duceti voi la magazine sa le luati transportul e scump.SA AUZIM DE BINE.
IOANA NICOLAE
ANDREI_JOY
INCornel scrie:Salutare baieti.as avea o intrebare ati patit careva sa se auda din bord un sunet de semnalizare(un pic mai rapid ) fara ca maneta sa fie actionata
Se aude si cand stai pe loc cu motorul pornit, sau doar cand esti in miscare.
Daca este in miscare poate sa fie de la cablul de kilometraj, asa se aude le mine.
Saxo 1.5D 57 ponei an 2003
problema incepe cand bag cheia in contact si o invart la a doua treapta.o sa incerc varianta spusa de colegu sper sa o reusesc.inca ceva ati patit vreodata sa se inece motoru in mers in special cand schimb dar si in curbe mai stranse cand le i-au cu viteza mai mare.credeti ca pot afla buba pe tester?(motoru nu cred sa fie terminat .cu toate ca e vechi are numai92000km si nu e adus in tara de bisnitari)multumesc
IOANA NICOLAE
Total mesaje 187851
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
