BX in progresss
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
cum draci sa n-o recunosc ?:) Ca doar stiu de la ce "coaja" ai inceput ..
Ala bre nu tare e radiator .. e intercoolerul de la masina si sta asa scos in afara cu nu mai avea loc sub capota de "ponei"
Glumesc .. era singura solutie tehnica de montare, dat fiind dimensiunile remarcabile.
Insa il las pe Mihai sa iti mai zica una-alta
Mihai, apa si talpa!
Ms , masina arata cam cum mi-am dorit
dar din pacate pe viitor o sa rectific si o sa ascund unele chestii , ca traim intr-o tara de cacao ...
Cat despre intercooler , dupa cum zice si Dan ... totul este facut in limita spatiului disponibil , daca il indesam in bara pierdeam din spatiul de sub capota si transformam orice operatiune banala in ceva foarte complex
Astazi am prins ceva sperante cu injectoarele ... ceva unic prin lume
sa vedem daca reusim in romania ce nu au reusit altii
vedem... ramane sa ne decidem dupa ce rodeaza ambreiaju !
Masina mea merge foarte brtual ... chiar si cu problemele pe alimentare si ceva probleme la wg ... aseara a bubuit cutia ... nu pot sa zic ca nu ma asteptam
insa am apucat sa vad ce ii poate pielea ... din pacate nu se poate explica in cuvinte ce se intampla
berlingopower
berlingopower
Din pacate cutiile de pe grupul psa nu duc mult cuplu.
Pe "vremuri" Sebastian s-a tot chinuit cu un 206....iar pe tdocuk.com .... nici englezii nu prea au gasit "antidot"
Sincer....nu stiu daca blocantul te va scapa de spart cutii (vezi exemplul lui Sio.....cat a avut blocant...a tot spart cutii, a dat jos blocantul, si-a facut ambreiaj bun (in acelasi loc ca si tine).....si de la Arad a venit tot numai zambet).
Zambetul dat de 2 saibe scoase de la pompa(psihologic sau nu)
masina lui sio are potential mare ... acuma sa vedem daca o facem sau nu
La mine s-a spart diferentialul , treptele par sa tina , insa am probleme pe partea de alimentare .. vedem dupa ce le rezolv . Antidotul cutiilor psa este turbina mare , care protejeaza de socuri cutia ! cu blocant rezolv si plecarea si sper sa tina
Total mesaje 187865
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
