servodirectia merge sacadat
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
de vreo 3 zile ma confrunt cu o problema la servodirectie.merge sacadat acum usor acum greu acum iar usor e foarte enervant.aceasi problema am avuto cu prima xantia care avea distribuitor de servo dar asta care o am acum are dublu circuit si nu are distribuitor servo.in prima faza am dat jos vasul lhm si lam curatat perfect,am filtrat lhm-ul desi il schimbasem anu trecut(dar asa sa fiu eu linistit).pompa hidraulica nu cred caar fii ca este noua si are cam 65.000km iar becul de stop se stinge o datacu becul de ulei.ma gandesc sa nu fie conjunctorul sau caseta de directie.ceva pareri?
Mexik
- 2: Vw t5-2.5tdi
crucea e ok,acum o ora mam uitat ca am fost la un gratar si mam bagat sub easi am verificat.pompa o so dau jos nui bai asta desi nu cred cai de acolo banuiesc caseta dar nu stiu daca as putea rezolva problema fara sa dau caseta jos de pe masina.nic te contrazic sunt 6 pistonase pt suspensie si frana si 2 pistonase(cele dinspre fulie) pt servodirectie
mai uita-te odata la treaba asta!!! daca cumva teva care pleaca de la circuitul cu 2 pistonase merge la servodirectie, este clar ca sunt inversate, si de aia poate sa mearga sacadat! cele 6 sunt pentru directie, iar cele 2 pentru suspensie. odata ridicata masina nu mai consuma presiune, pe cand directia consuma permanent!
Mihai Martian
- Localitate: Cluj-Napoca
Total mesaje 187828
Total subiecte 18669
Total membri 11845
