Reglaj cablu ambreiaj Xsara II
motrocel
Localitate: BAIA MARE
Mesajde motrocel » Sâm 28-Apr-2012 09:14
Îmi cer scuze dacã s-a mai discutat.
Se poate regla cursa la cablu ambreiaj la Xsara II ?
motrocel
Mesajde motrocel » Joi 10-Mai-2012 22:32
Chiar aºa ocupatã e lumea bunã a Þãrii?
cbx
Mesajde cbx » Joi 10-Mai-2012 22:51
cablul original nu necesita reglaj manual, are autoreglaj ....mai exista si varianta after market cureglaj manual
motrocel
Mesajde motrocel » Sâm 12-Mai-2012 13:13
ªi atunci ce fac dacã trebuie sã Þin pedala la fund (de tot) ca sã intre aºa cum vreau eu În viteze? Altfel parcã agaÞã dupã 300-400 km de mers continuu.
SĂŁ nu mi-o zici pe aia cu schimbatul kitului cĂŁ nu Ăžine. Am pus disc Âşi placĂŁ originale LUK Âşi rulment de alt producĂŁtor (SKF) acum un an.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 12-Mai-2012 18:51
Ai masurat lungimea celor 2 cablurii (vechi si nou) ? Am intalnit cablu cu 2 cm. mai lung pt. aceiasi marca de automobil ( cablu aftermarket)
motrocel
Mesajde motrocel » Sâm 12-Mai-2012 20:42
Bine, dar la mine nu a existat cablu vechi Âşi cablu nou.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 12-Mai-2012 20:49
Trebuie dat jos si verificat amanuntit. Asa vei primi raspunsuri la problema ca doar simple banuielii.
cbx
Mesajde cbx » Sâm 12-Mai-2012 21:01
greu de spus care ar putea fii cauza , kitul de ambreiaj il excludem ... cablul nu se lungeste
motrocel
Mesajde motrocel » Sâm 12-Mai-2012 21:39
toro scrie:Trebuie dat jos si verificat amanuntit. Asa vei primi raspunsuri la problema ca doar simple banuielii.
Trebuie dat jos ce?
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Dum 13-Mai-2012 11:13
Noi aici vorbim de cablu ambreiaj NU ? . Cand m-am referit la cablu mai lung , este posibil ca de nou sa fie cu cati-va mm. mai lung ( cele facute pe vapor). Cu lungitul cablului treaba e demonstrata. @cbx ! -un cablu nou este toronat (spiralat sa zicem) foarte strans. El poate avea miez (inima) de canepa...plastic sau fir metal(cablu) . Dupa o anumita perioada de tensiunii,toroanele se intind si devin mai lungii( se indreapta). Miezul il tine totusi la parametrii initiali , dar imbatraneste si se produce acea lungire ,asta daca miezul nu e rupt. Lucrez in domeniu (teleferice) si noi la o anumita perioada facem scurtarii de cablu indiferent de diametrul lor. In concluzie : indiferent de diametru ,cablul la o anumita perioada se intinde . Poate* fii si una din problemele lui Motrocel
cbx
Mesajde cbx » Dum 13-Mai-2012 11:22
nu , cablul original i-si autoregleza lungimea , daca se defecteaza nu mai tine reglajul , problema apare la 200-300 km ....cand uleiul este foarte cald
motrocel
Mesajde motrocel » Dum 13-Mai-2012 13:44
toro scrie:Noi aici vorbim de cablu ambreiaj NU ? . Cand m-am referit la cablu mai lung , este posibil ca de nou sa fie cu cati-va mm. mai lung ( cele facute pe vapor). Cu lungitul cablului treaba e demonstrata. @cbx ! -un cablu nou este toronat (spiralat sa zicem) foarte strans. El poate avea miez (inima) de canepa...plastic sau fir metal(cablu) . Dupa o anumita perioada de tensiunii,toroanele se intind si devin mai lungii( se indreapta). Miezul il tine totusi la parametrii initiali , dar imbatraneste si se produce acea lungire ,asta daca miezul nu e rupt. Lucrez in domeniu (teleferice) si noi la o anumita perioada facem scurtarii de cablu indiferent de diametrul lor. In concluzie : indiferent de diametru ,cablul la o anumita perioada se intinde . Poate* fii si una din problemele lui Motrocel
Pare a fi un q.e.d. adevĂŁrat.
Dacã ar fi aºa ºi Þinând cont ºi de "defectarea care nu mai Þine reglajul (autoreglajul)" ajung la ideea cã ar trebui sã Îmi caut un alt cablu (de preferat tip "original"). MulÞumesc mult pentru sfaturi la toatã lumea.
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Dum 13-Mai-2012 13:51
de ce te grabesti?
il dau jos,verifici daca e intreg si in nu are fire rupte
daca e ok verifici autoreglajul
poti sa iei cablu si original si facut pe genunchi si problema sa persiste
mai bine verifici si dupa cumperi
asta e parerea mea...ce faci e alegerea ta
Ce ciudat!
motrocel
Mesajde motrocel » Dum 13-Mai-2012 19:42
Rica scrie:de ce te grabesti?
AÂşa o sĂŁ fac. Merci fain ...
cbx
Mesajde cbx » Dum 13-Mai-2012 21:29
eu am montat unul cu reglaj manual ....este ok
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 13 vizitatori
    Total mesaje 187863
    Total subiecte 18687
