eroare computer directie
irinaionescu
Mesajde irinaionescu » Lun 02-Feb-2009 23:09
Salut!
Mi-am cumparat in luna decembrie un citroen c3 second hand din noiembrie 2006. Evident, acesta are 2 ani si 2 luni.
In afara problemelor clasice deja... mi s-au ars sigurantele pe rand la ceasul din bord, luminitele de la butoanele de reglare a caldurii, etc, motorasul de la stergatoare... am intalnit astazi o problema noua si de data aceasta deloc ieftina.
In timp ce mergeam cu o viteza relativ mica prin parcarea de la ikea s-a "dezactivat" servo. Cred ca va amintiti cu totii sau poate a-ti avut minunata dacie fara servo... merge ... da cu muschi. am ajuns cu chiu cu vai in parcare la citroen baneasa. le dau masina... servo isi revenise intre timp - cand au luat-o sa o duca in service (nici nu intelegeau ce trebuie sa verifice).
Problema: trebuie schimbat computerul de directie pentru ca ARE O EROARE. Din nici un motiv. pur si simplu are o eroare... si costa... 40 de milioane (in lei vechi). bineinteles, fara manopera. Si cum a iesit de, surpriza, numai doua luni din garantie trebuie platit integral din banii mei.
Si nu se poate repara. desi imi vine greu sa cred ca oamenii astia inteligenti care au o afacere profitabila de la citroen fac computere care se strica IMEDIAT ce ies din perioada de garantie le-au facut in asa fel incat NU SE POT REPARA la o simpla eroare. ultima oara cand am verifica orice computer are functia de resetare.
Asadar, rugamintea mea este... stiti ceva de acest gen de problema???
Unde as putea sa ma adresez si sa nu fie asa AHTIATI dupa bani oamenii?
Nu cer decat normalitate... nu gratuitate...
A mai experimentat cineva o astfel de problema????
p.s. acum masina merge fara probleme. am adus-o cu toate cele functionand pe picioarele ei din baneasa pana in vitan...
VA MULTUMESC.
Irina
ag26raf
Localitate: Mioveni
Mesajde ag26raf » Mar 03-Feb-2009 06:57
Exact aceeasi problema am "tras-o" si eu acum cateva luni si m-am speriat ingrozitor de consecinte. Am sunat la Cartec si de acolo mi s-a spus ca este "o eroare in computer" si m-au intrebat daca am umblat de curand la baterie si... asa era, scosesem bornele cam cu o saptamana in urma. Bineinteles, si-a revenit, in scurt timp, si de atunci, nu am mai avut probleme, doar ca se mai aude din cand in cand cate un zgomot suspect cand virez pe loc.
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mar 03-Feb-2009 08:58
Deocamdata, nu face nimic, poate ai noroc si nu se mai intampla.
Ar trebui sa incepi sa cauti pe la dezmembrari poate gasesti o oferta buna de computer:). Daca ai noroc ai putea gasi un C3 chiar mai nou ca al tau dar busit, si achizitionarea piesei si manopera sa te duca undeva in jur de 10milioane.
Eventual sa mai apelezi si la alte serviceuri sa ceri o parere *ciocarlan, champions, prestige, de ce nu Pro Motor Valcea....etc..
irinaionescu
Mesajde irinaionescu » Mar 03-Feb-2009 10:52
i-am contactat deja pe cei de la Pro Motor Valcea. am aflat ca sunt cei mai "profi"... astept raspuns...
maine dimineata m-am programat la alt service... sper sa gasesc o buburuza busita din care sa iau si eu cate ceva..
Irina
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Mar 03-Feb-2009 13:49
nu te du in nici un service
aceeasi problema am avuto si eu, mi sa oprit serrvo pur si simplu, indiferent ca porneam masina de dimineatza, sau ca am facut deja 100km cu el. Este o procedura de resetare a computerului: adika mergi cu 7km/h si opresti motorul, apoi il pornesti. Faci asa de 3 ori si isi revine garantat, fara serviceari, si fara costuri(cel putin la mine sia revenit cam de 2 luni nu mai am probleme, avand in vedere ca inainte mi se intampla cel putzin de 2 ori/saptamana).
Asta e varianta cea mai simpla si ieftina, incearcal si dak nu merge doar dupa aia sa mergi la service.
ag26raf
Localitate: Mioveni
Mesajde ag26raf » Mar 03-Feb-2009 13:53
Bine zis! =D>
pastrama
Localitate: CT
Mesajde pastrama » Mie 04-Feb-2009 13:49
Am patit-o si eu la al meu Pluriel. Am dus masina la revizie si cand am luat-o de acolo...surprizaaaa! Nema servo. Rezolvarea de la sine, si-a revenit dupa vreo 15 min in care toti mecanicii din service s-au scarpinat in cap. De atunci n-a mai facut. :)
mariustipa
Localitate: timisoara
Mesajde mariustipa » Vin 04-Mai-2012 20:30
silentdj scrie:nu te du in nici un service
Opresti motorul cand e in viteza si in cuplu ?? In mers sau apesi ambreiajul intai si apoi opresti motorul.
mariustipa
silentdj
Mesajde mariustipa » Mar 06-Noi-2012 22:38
silentdj, vrei te rog sa ma lamuresti ?
multumesc mult
testerics
Localitate: Piatra Neamt
Mesajde testerics » Joi 29-Noi-2012 17:26
Uite aici: http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... t=9587#top
Vezi cum descrie procedura Mugurel Pirscoveanu.
Nu de alta, dar trebuie sa o incerc si eu, azi a ramas si buburuza sotiei fara servo la semafor..
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 29-Noi-2012 17:32
aveti servo electric...problema voastra este senzorul de pe coloana de directie,cel care simte rotatia volanului
cei care ati resetat este pur si simplu noroc.puteti ramane oricand fara directie,atentie mare
curatati senzorul si va merge mult si bine
restul e loterie,mare grija
Ce ciudat!
testerics
Mesajde testerics » Vin 30-Noi-2012 11:38
Revin cu mai multe detalii: ieri a aparut problema (abia a putut sotia sa parcheze masina, a trebuit sa traga serios cu ambele maini de volan pentru a face curba), iar azi dimineata la prima cheie a disparut "eroarea", servo merge fara probleme :shock:
Am facut cateva teste:
- cu motorul pornit, daca misc usor stanga-dreapta se aude un usor harait, ceva in genul nisip intre doua bucati de metal, dar abia perceptibil. Sotia imi spune ca uneori daca lasa volanul din mana, cu masina oprita si motorul pornit, se misca usor singur stanga-dreapta cu haraiala..
- am masurat tensiunea la baterie: 12.7V (motor oprit), 14.2V (motor pornit)
- am incercat resetarea (mersul cu 7km/h..), dar rareori am reusit sa prind 7, de obicei sare de la 8 la 0. Banuiesc ca se poate reseta mergand sub 8km/h? Am uitat sa specific, C3-ul meu are cutie automata..
Acum concluziile:
- daca si-a revenit dimineata, nu cred ca e problema de la caseta de directrie, daca era ceva de acolo nu-si mai revenea in veci!
- servo de vreme ce functioneaza, chiar si asa aleator, totusi cand merge o face fara probleme
- senzorul de pe coloana de directie pare in mod logic sa fie cauza problemei, asa cum spune Rica..
Lexia poate descoperi eroarea? Pot sa ma duc si la un service care are tester Bosh si K...(nu mai tin minte exact)? Stie cineva cea mai apropiata reprezentanta Citroen fata de Piatra Neamt, sau un service cu Lexia daca e obligatoriu? N-as vrea sa las masina pe mana cuiva care demonteaza tot pana da de acel senzor..
Multumesc deocamdata si astept sugestii, sunt binevenite :wink:
testerics
Mesajde testerics » Mar 04-Dec-2012 12:15
Revin dupa ce am trecut pe la service..
Deoarece in zona mea nu sunt testere Lexia, am apelat la un service care are in dotare un GUTMANN Mega Macs 66 (proaspat achizitionat).
Defectul citit: eroare servomotor caseta directie. Explicatii: acel motor din caseta de directie la un moment dat nu a mai pornit. Ori nu a mai primit comanda de la computer, ori pur si simplu s-a blocat.
Cum a doua zi dupa aparitia defectului servo si-a revenit, am incercat si resetarea computerului prin cele 3 porniri/opriri (cu toate ca nu imi dau seama daca s-a resetat sau nu, nu am primit nici un "mesaj"). O singura chestie buna dupa reset, nu mai tremura volanul pe loc (se intampla destul de des inainte) si nu mai simt acel huruit in volan.
Sfatul specialistului de la service a fost achizitia totusi a unei casete de directie SH (de pe un vehicul avariat), pentru ca din cate am inteles motorasul din caseta nu poate fi schimbat, doar el neexistand ca piesa de schimb.
Cum spunea dl. Mugurel Pirscoveanu intr-un post mai vechi, imi trebuie caseta de directie de 65Ah (am jante pe 15").
Un sfat, unde as putea gasi la un pret acceptabil?
Multumesc.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Mar 04-Dec-2012 12:35
nu lua caseta SH,incearca curatarea senzorului
motorul de la servo nu a pornit ca nu a simtit miscarea coloanei,nu ca e blocat
poti sa ii faci proba pe direct
sunetul de nisip este specific defectului senzoului,acel sunet este dat de motorul de servo care nu stie ce sa faca,il innebuneste senzorul
din cauza sunetului toti casuna,sa zic asa pe motorasul de servo si nu cauta problema in alta parte
poti face ce vrei,dar tot la senzor vei ajunge
incearca sa gasesti un alt senzor si ai sa vezi ca dispare zgomotul
te astept cu info
Ce ciudat!
testerics
Mesajde testerics » Mie 05-Dec-2012 09:25
Multumesc Rica pentru raspuns! As vrea si eu sa fie acel senzor de vina pentru problema mentionata de mine..
I-am spus specialistului de la service-ul unde am testat masina ca am citit pe acest forum de problema senzorului respectiv, dar el mi-a zis ca acel senzor are rol doar in partea de intarire sau relaxare a directiei la viteza mare, respectiv mica.
Ceea ce spui tu mi se pare totusi logic, daca acel senzor are o problema atunci poate influenta servo chiar si atunci cand masina pleaca de pe loc. Daca nu simte coloana, poate opri servo?
Cred ca o sa ma intorc la service sa cer curatarea respectiva. E o piesa la care se ajunge usor? Pe unde se afla?
Multumesc... si revin cu detalii.
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
