vreau si eu lautari de xantia
Mesajde dj01fad » Sâm 28-Apr-2012 11:13
ca sa il montezi, ai nevoie de o "sanie" de plastic care se prinde in bord in 4 suruburi, in locul ramei aleia cu capac, apoi aparatul il bagi in acea sanie si il prinzi cu 2 suruburi pe lateral. dupa aia... mai ai nevoie de o rama mare care vine peste fata lui si peste comenzile de la clima.
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Sâm 28-Apr-2012 11:26
pe pagina trei ai poze cu ce am pe masina
ce trebuie sa fac plecand de acolo?
Ce ciudat!
e.miron
Localitate: Comanesti, Bacau
Masina: Xantia 2.0 HDI110
Mesajde e.miron » Sâm 28-Apr-2012 11:59
scoti acele 4 suruburi Torx care se vad. Apoi scoti carcasa aia de plastic cu capacul si o depozitezi pe undeva. Mergi la un mag de auto ( sau un prieten) si vezi daca nu au o cusca ( cage) pentru casetofon auto. Cassul il prinzi cu suruburi de cusca,cusca intra in locul actualului capac si vezi acolo ce sistem de prindere poti inventa, in teorie trebuie sa fie destul de standard. Pe urma dpa cum spune Nic, cauti o masca (rama)de Xantia 1, care vine inclusiv peste climatizare. Desi nu sunt sigur ca se potriveste ace rama pt ca tu ai deja una la clima si are sistem de prindere diferit. Dar poate ma insel.
http://www.leibat.net/decoracion-tabler ... 21834.html
Rama aceea e cam ca poza asta coltul din dreapta jos.
Ultima oară modificat Sâm 28-Apr-2012 12:03 de către e.miron, modificat 1 dată în total.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 28-Apr-2012 12:02
pai de ce sa scot rama?
sa inteleg ca usa care acopera nu imi este de folos?
nu mai inteleg nimic
care esti de prin bucuresti si stii cu ce se mananca sa ma ajuti? :?
Ce ciudat!
e.miron
Mesajde e.miron » Sâm 28-Apr-2012 12:04
daca era cu fata normala 1 DIN, mergea usa ta de minune, dar cum are fata mai mare nu mai intra la locul lui. Vezi poza pusa de mine mai inainte cu casslul original si vezi ca fata la al tau e mai inalta.
http://aebergon.perso.neuf.fr/photos_Ci ... sive_9.jpg
uite aici cum vine
Ultima oară modificat Sâm 28-Apr-2012 12:08 de către e.miron, modificat 1 dată în total.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 28-Apr-2012 12:08
atunci diseara il decodez si il bag la schimb cu 1DIN cu intrare USB sau AUX
nu am cand sa alerg dupa plastice,custi si alte alea
am vrut unu original ca sa nu modific nimic
am unu original si acu o dau in alte alea :cry:
Ce ciudat!
e.miron
Mesajde e.miron » Sâm 28-Apr-2012 12:11
Rica scrie:am vrut unu original ca sa nu modific nimic
Problema e ca unitatea asta de o ai nu e pentru masina ta, deci nu e prea ''original'' oricum, deaia trebuiesc adaptoare, custi si toate alea.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 28-Apr-2012 12:20
e.miron scrie:Problema e ca unitatea asta de o ai nu e pentru masina ta
da' pentru ce masina e?
deja ma apuca spumele :mad:
Ce ciudat!
e.miron
Mesajde e.miron » Sâm 28-Apr-2012 12:28
http://aebergon.perso.neuf.fr/Citroen/page_Citroen.htm
http://xantia.voila.net/xantia_infos.htm
Uite aici doar cate serii speciale are Xantia, nemaivorbind se seriile standard. Fiecare are alt pachet de dotari, inclusiv modele diferite de radio.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 28-Apr-2012 12:30
Ce ciudat!
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 28-Apr-2012 12:50
daca ii dau jos usa ce am eu se va alinia asa?
http://postimage.org/image/pv8knsskd/
sau trebuei alte plastice?
daca se aliniaza asa e de vis
multumesc bereczky_sandor pentru material :wink:
Ce ciudat!
e.miron
Mesajde e.miron » Sâm 28-Apr-2012 13:16
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 28-Apr-2012 13:26
pai e perfect,dar intrebarea a fost daca imi trebuie alte plastice?
daca da,dau la schimb plasticul cu usa pe plasticul care imi trebuie 8)
Ce ciudat!
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 28-Apr-2012 14:26
Ce ciudat!
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 28-Apr-2012 18:56
Ãla este rãspunsul :)
-Dai jos masca cu capac Âşi rama de la panoul climatizare;
-cauĂži o rama de fixare a casetofonului original ĂŽn bord - zicea Nic cĂŁ are una;
-cauĂži o rama dublĂŁ pentru casetofon original.
Cam asta ar fi, dar nu cred cã meritã decât În varianta În care ai comenzi pe volan :)
Înapoi la “Citroen Xantia”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
