Resetare ECU
Resetare ECU
Mesajde mbc » Lun 09-Apr-2012 21:44
Am inteles (din mai multe surse) ca masina isi schimba comportamentul in functie de cum e folosita si ca se poate reseta ECU-ul pentru a reveni la setarile standard. Stie cineva cum se face?
cbx
Mesajde cbx » Lun 09-Apr-2012 22:07
10 min borna + de la baterie deconectata
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 09-Apr-2012 23:40
Masina isi schimba comportamentul? Adica invata si se obisnuieste cu stilul cuiva de condus?
Wow...
Nu pot sa cred.
Eu nu am auzit asa ceva si mi se pare o chestie din aceea spusa in colt la piata...
Mesajde mbc » Mar 10-Apr-2012 07:28
Cand la mai multe emisiuni de specialitate ti se spune asta, asa o fi.
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Mar 10-Apr-2012 07:50
exista un 'menu' in lexia 'reset autoadaptives'. se aplica din ce stiu la ECU pt BVA si ECU motor. Se recomanda a fi aplicat dupa inlocuire de ECU sau alte componente electronice majore. In alte conditii nu cred ca are rost sa faci acest lucru dar daca vrei totusi sa incerci spune si noua rezultatul... :D
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 10-Apr-2012 10:06
Eu cred ca adaptive inseamna cam ce inseamna la suspensie, in niciun caz ca invata singura nu stiu ce comportament in functie de sofer. E aberant.
Comunitati intregi de programatori se chinuiesc de ani buni sa invete echipamentele sa "invete singure" si s-a reusit destul de putin.
Adaptive nu inseamna self learning. Inseamna cu totul altceva.
Nu am alte elemente, dar chiar nu pot sa cred ca ecu invata comportamentul soferului, ci doar ca ea se adapteaza la mersul masinii, adica socoteste ce si cum cu amestecurile alea in functie de turatie, viteza si treapta de viteza.
Nu vreau sa ma contrazic cu nimeni, doar ca softuri avansate pe pc-uri reusesc cu greu cateva chestii si nici acelea nu se stie daca sunt rationamente de sine statatoare sau simple reactii.
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mar 10-Apr-2012 10:13
e o functie de reset la c5 2.0i dar este pentru clapeta de acceleratie (butterfly) care se foloseste cand a fost inlocuita sau cand s-a schimbat vreun injector, senzor de O2, etc. La BVA este reset autoadaptives care e pentru acelasi lucru, la schimb de ulei/filtru si orice alta interventie in cutie se foloseste aceasta functie pentru a se adapta dupa modificari.
