Probleme motor
Probleme motor
Salut sunt nou pe aici si am probleme cu un xsara picasso 2.0hdi. Masina are 210 mii km si nu mai vrea sa porneasca decat cu spray, si chiar asa se opreste motorul in mers, cateodata sta la relanti altadata nu. Sa fie gata motorul? Adevarul ca suna bine dupa ce-l pornesc. Ce as putea sa mai incerc sa-i fac pana sa ma apuc de desfacut motorul? Unele sfauri sunt bine pimite .Multumesc
toro scrie:Folosind spray-ul risti sa rupi Vibrochenul. Asa ca pe langa bubele* motorului o mai pui si de un Vibrochen si costa al'naibii . Du-te la un tester sa sti cauza( sunt multe) cu pricina de nu porneste.
Nu am folosit sprayul in exces, stiu ca poate cauza alte probleme, nu pornea motorul si am incercat cu spray si a mers. O sa vad cu testul.
cbx scrie:posibil tot de la injectoare , ai verificat cu lexia functionarea lor ?
Nu, n-am verificat deoarece trebuie sa merg cineva care are lexia. Dar nici prima data nu mi-a dat nici o eroare lexia, am facut un test de retur la injectoare, asa le-am gasit defecte. Acum le-am schimbat, merge bine, porneste, dar cateodata pentru cateva secunde se bablbaie motorul si afuma alb la greu. Dupa aceea isi revine singur si e ok, gram de fum.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 23 vizitatori
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
