Eroare eobd p0304 si 1340 citroen c4 benzina 88 cp
Forum de dicutii generale despre Citroen C4, C4 Picasso si Grand C4 Picasso: dotari, oferte, versus, posesori, etc.
sumi1
Localitate: ladispoli ,italia
Mesajde sumi1 » Sâm 07-Apr-2012 18:14
Ma ajuta si pe mine cineva cu erorile astea ,masina porneste ,se aprinde martor motor dar mege pana la 3000 turatii apoi martor motor devine intermitent si masina nu mai trage are probleme(cine zice ca e bobina ci ca injectori,cine apa in benzina)Am curatat pompa de benzina si era plina de mizerie si apa ,am facut diagnoze cu autocom pro dar cum era eroare generica nu am inteles cam nimic.Am cumparat lexia 3 am facut reset(autoadamenti)masina parea ca merge bine dar dupa 500 metri a inceput sa faca la fel.Am facut cateva poze si sper sa ma ajutati sa rezolv problema asta
Precizez ca e a douamasina a mea, nu mai era pornita cam de o luna sta mai mult pe rezerva...
mike.omega
Localitate: Constanta
Masina: Daewoo Nubira II 1.6 GPL
2: Citroen C4 1.6 HDI
3: Citroen C3 1.1i
Mesajde mike.omega » Dum 08-Apr-2012 08:13
P1340 Camshaft position sensor B circuit Malfunction
http://www.pikit.co.uk/peugeotmt/psa%20 ... codes.html
Possible Solutions
Mech. Adjusted (min/max) 1 Check the wiring, PG3 seaser 2 Check crankshaft signal and Camshaft signal with oscilloscope -- PG3 Number of teeth has to be 60-2 2 Check crankshaft signal and Camshaft signal with oscilloscope when variable camshaft is active
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OB ... fault.aspx
Si pentru 0304: http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OB ... fault.aspx
Lista cu codurile de eroare: http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/123/Di ... fault.aspx
Sfat: mergi la service, repede! Si numai pornit masina :D
sumi1
Mesajde sumi1 » Dum 08-Apr-2012 10:46
Multumesc pentru ajutor,am citit despre erorile astea si inainte .Am uitat sa precizez ca pe compiuterul masini am eroare aia ca multi alti cu poluare depollution system faulty.Doamne ce masine se rup stand in parcare degeaba,nu pot sa cred....Am si un golf 5 din 2007 schimb doar uleiul ,filtre si bag benzina.....
Problema mea e ca daca merg in servis aici(nu e ca la noi)astia pentru un surup iti schimba jumate din motor si te arde bine la portofel.As vrea sa mai incerc sa bag aditivi in benzina ,am citit nici eu nu mai stiu unde :shock: ca la benzinare cel mai des cauza ar fi benzina de slaba calitate.
Am facut mai multe ture in oras cu a doua pe la 2000de ture si eroare se stinsese singura.Maine verific si cablurile alea daca fac contact bine.Astazi e pastele aici si daca ma vad ca repar sau stric :D la masina se uita toti ca la televizor.Multumesc
sumi1
Mesajde sumi1 » Lun 09-Apr-2012 15:30
Cred ca am aflat care e problema.Astazi am desfacut bobina si am notat ca bujia nr 4 era ruginita.Din pacate nu am cheie de bujii si nu am putut sa o desfac.Oricum masina sigur merge doar in 3 cilindri
Acum trebuei sa fiu sigur daca e bobina si nu doar bujia inainte sa o cumpar.
sumi1
Mesajde sumi1 » Dum 09-Sep-2012 21:40
Acum a iesit eroarea asta p0300,motorul tremura foarte tare.Am fost la cartec la pitesti saptamana trecuta pana sa plec in Italia si am schimbat BSM pentru ca msina se oprea pe strada si pornea doar dupa ce se racea motorul,am intrebat si care e problema cu motorul asta care tremura ei au dat vina pe benzina proasta si nu au lasato asa,dar acum am eroare p300 si ma gandesc sa schimb bobina.Astazi am desfacut bujiile si am notat ca nu arde bine .In trecut am schimbat bujiile si mi-au dat in loc de bosh cum aveam cele vechi acum am NGK cod6799 lzkar7a.
Doamne nu inteleg cum e posibil ca o masina sa aibe atatea probleme?Cum scap de una dau de alta....Vreau sa o pun la punct ca sa o pot vinde si sa ma intorc la grupul vag.
Daca cineva are vreo idee sper sa o condivida cumineca nu mai stiu ce sa fac.Multumesc
    Total subiecte 18658
