Telecomanda inchidere centralizata
Buna
Am si eu o problema legata de telecomanda de la Xsara2. De la o vreme incoace distanta de la care functioneaza inchiderea de pe telecomanda s-a tot redus pana am ajuns sa inchid cu telecomanda doar de la max 1m usile.
NU ESTE BATERIA DIN TELECOMANDA DE VINA!!! Am schimbat-o de 3 ori in 3 saptamani si am si masurat bateriile care le-am schimbat si erau ca noi. A mai patit cineva faza asta? Ceva idei ce ar putea fi?
toro
- Localitate: Brasov
Daca zici ca ai schimbat bateriile si ai comanda greoaie .. curata contactele cu spray . Posibil ai murdarie -grasimi pe placa si contacte sau uzura la contacte taste .
toro
Ai pus baterie CR 1620 /3v ?
Telecomanda e ca noua in interior. Oricum am si curatat contactele de pe placa si butoanele de cauciuc (asta a fost inca prima data cand am schimbat bateria). Deci nu e contact imperfect. M-am uitat si la placa de baza sa nu fie ceva lipitura desfacuta da nu e cazul.
3 baterii am schimbat (CR1620).
Parerea mea e c a nu e de la telecomanda... Exista vreo modalitate de a testa telecomanda ???
toro
DA ! ... se poate face un test simplu --Da drumul la un aparat de fotografiat (ecranul din spatele sau trebuie sa fie aprins) si indreapta obiectivul spre led ca si cum te-ai pregati sa-i faci o poza.
Apasa pe butonul Power sau alta tasta a telecomenzii. Ar trebui sa vezi ledul cum pilpiie rapid in ecranul aparatului foto.
cit_a scrie:Ambele chei iti fac problema asta ? Daca numai una este posibil sa-ti fi scazut emisia , parca este un tranzistor smd si o mica antena direct pe cablaj , oricum trebuie sa ajungi pe la un electronist cu ea .
Numai pe o cheie am telecomanda.
Se poate cumva verifica daca a scazut emisia ???
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
NU am rezolvat nici acum problema
Nu am avut niciodata nici un fel de problema cu masina. Totul functioneaza ok, doar chestia asta cu telecomanda. Si si asta numai de o vreme incoace. A tot scazut distanta de la care functioneaza telecomanda pana langa usa soferului. Bateria este NOUA. Singurul lucru pe care il banui ca ar putea cauza problema este faptul ca bateria de pe masina este cea originala, din fabrica (masina este din 2004) deci are fix 8 ani, dar porneste la prima cheie, chiar si la -20 de grade. Am si masurat-o si are 12,7V cu masina oprita si 14,5-14,7 V cu masina pornita si farurile aprinse. Deci, daca cineva are ceva idee sau a mai patit chestia asta i-as fi recunoscator pentru orice sfat deoarece este FOARTE frustrant si enervant sa nu poti nici macar inchide masina dupa ce scoti bagajele din portbagaj...
- gropitzabogdan
- gropitzabogdan
eu am avut o problema asemanatoare tot asa a facut pana nu a mai mers deloc. Am schimbat baterii dar degeaba. Initial ma gandeam sa fac alta cheie dar am tot amanat deoarece e scumpa si sunt si alte prioritati
!! dupa 6-7 luni am mers la un magazin foto si am intrebat de baterii cr 1620 si i-am zis sa imi dea cea mai buna baterie care o are.
Mi-a dat o baterie Varta si a costat 8 lei , am montato logic ca facea figuri si am facut o reinitializare
!!!nu mai stiu exact cum am facuto
Total mesaje 187856
Total subiecte 18683
