Inceput de rugina
Inceput de rugina
La aripa din dreapta fata exact la muchia de la roata au aparut mici exfolieri ale vopselei care indica aparitia ruginei. Ce ma sfatuiti sa fac sa repar problema. Mentionez ca nu sunt pe suprafata mare, aproximativ 2 cm. Va multumesc
toro
- Localitate: Brasov
Curatat locul cu perie de sarma rotativa pt.flex pana dai de luciul metalului. Cumperi spray cu grund-zinc sau zinc si dai 1-2 manii.. Dupa uscare (aprox. 15 min )dai un chit auto (nu cu fibra-sticla ! ) subtire cu ajutorul spaclului sau unui card-plastic . Atentie ! raportul de amestec chit-intaritor este de 100:2.Timpul de aplicare este de 5 minute,putand fi slefuit ĂŽn 20 - 30 minute. . Slefuirea ĂŽncepe cu abraziv P60 si se termina cu P120. .Daca dupa slefuire mai apar porii , mai faci un pic de chit si repeti operatia. (se face putin pt. cei aprox. 2-3 cm) si iara lasi la uscare. Slefuiesti din nou cu un smirghel cu o granulatie fina(800>1200)sub un jet slab de apa (burete imbibat in apa) . Sa nu apara diferente de nivel dupa slefuire. In final daca vrei ca treaba sa iasa oabla...dai un sprit-chit , lasi sa se usuce dupa care slefuiesti usor asperitatile cu smirghel fin si apa . Vopsesti la culoarea ceruta . Vopsea pe diluantii in tub spray gata pregatita din mag. de specialitate(duci codul vopselei) Nu vopsea pe baza de apa !...i-ti va da diferenta de nuanta dupa vopsire.
Total mesaje 187833
Total subiecte 18668
