martor luminos aprins
paco
carcotas profesionist
Mesajde paco » Sâm 04-Feb-2006 09:40
De ceva vreme mi se aprinde martorul luminos de la bord care arata lipsa de apa in instalatia de racire. Dar am apa, adica antigel.
Nu sta mereu aprins, dar sta cand vrea el!
Ce sa fie, poate veni de la pompa de apa?
Ma gandesc ca n-am schimbat si pompa de apa cand am schimbat cureaua de distributie si poate nu mai lucreaza corespunzator.
Aveti vreo idee?
Am mai observat un fenomen. Daca dau drumul la busonul de la radiator, iese presiunea din radiator si becul se stinge. Apoi, dupa un nr de km, se aprinde iar. Nu stiu daca e ceva lant cauzal aici, dar asta am constatat.
ALEXX
Mesajde ALEXX » Sâm 04-Feb-2006 10:04
si eu am aceeasi problema. dar cred ca am totusi prea mult lichid de racire in instalatie pt ca ultima oara am pus vreo 700 ml de antigel-imi era frica de gerul de afara. cum pot scoate lichidul si de unde stiu cat trebuie sa mai ramana?
paco
Mesajde paco » Sâm 04-Feb-2006 10:42
Cum adica, daca e prea mult lichid se aprinde becul? Becul nu se aprinde daca e prea putin lichid?
Daca e asa, mai scot din el (desi nu stiu cum!)...
Mesajde khan » Mar 07-Feb-2006 16:07
becul se aprinde cind e prea putin lichid. daca se intimpla ca se stinge dupa ce scoti busonul inseamna ca ai o problema de aerisire sau o garnitura de chiulasa arsa, adica se stringe aer in radiator si nu mai are senzorul ce sa indice. verifica la rece nivelul si vezi pe unde e, daca mai e nevoie se completeaza cu antigel gata diluat (50%-50%)
paco
Mesajde paco » Mar 07-Feb-2006 18:36
Banuiam eu ca poate fi de la aer. Probabil, din cauza aerului, apa nici nu mai circula bine prin instalatie...
Oricum, am sa verific si nivelul.
Merci!
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187867
    Cel mai nou membru calfianu
