unghi cadere
raulolariu
- Localitate: timisoara
unghi cadere
la xantia se poate face unchiul de cadere
VALY giurgiu
- Localitate: giurgiu
raulolariu
pe fata
problema mea e pe fata nu pe spate
VALY giurgiu
raulolariu
roti
pai pe fata cand e pe pozitia normala stau rotile cu partea de jos inclinate sub masina
raulolariu
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
pai omu inainte de a schimbat motorul masinii.inainte i statea cracanata spre exterior si i uza cauciucurile pe interior,dupa schimbarea motorului sta cracanata in interior si uzeaza cauciucurile pe exterior si i este imposibil sa mearga dupa ce zice el ca fluera cauciucurile rau deci e bine adunata.chiar nu vad legatura sa fie e de la corectorul de inaltime
prin constructia suspensiei fata, apare ciudatenia asta cu caderea rotilor fata daca inaltimea nu este reglata corect. daca masina este ridicata sus la maxim, rotile stau inclinate catre interior in partea de jos, iar daca este jos detot, vor fi inclinate jos catre exterior. intr-adevar, diferenta nu este foarte mare, dar exista. daca la tine la masina inclinatia este mare, atunci ceva este total in neregula, posibil ceva indoit destul de rau, ca alta posibilitate nu prea vad...
incearca sa pui o poza sa vad si eu cat de rau stau inclinate, daca e asa de rau de se vede cu ochiul liber. peste toate astea, ar mai fi de verificat flansele de la telescoapele din fata, daca mai sunt pe mintile lor. un test rapid se face cam asa: pui o bara lunga si dreapta din stanga in dreapta peste aripi, deasupra celor 2 flanse, fix pe deasupra suruburilor de la telescoape, sau daca nu ai asa ceva, poti sa tii o sfoara intinsa. atentie, trebuie sa ai capacele de plastic de la piulite, altfel nu e concludent testul. e... cu bara aia pusa acolo sau cu sfoara intinsa, cu masina pe pozitie normala de inaltime si cu rotile drepte, cele 2 piulite trebuie sa fie la cativa mm in jos fata de sfoara, si cam la aceeasi inaltime una fata de cealalta. daca vreuna din ele e iesita in sus si iti impinge in ce ai pus acolo e grav, trebuie schimbata instant. bineinteles, te uiti bine la ea unde se prinde in caroserie sa nu fie mancata de rugina sau rupta...
alte cauze nu vad... repet, doar ceva indoi destul de rau, dar... pe ambele parti?! destul de ciudat.
raulolariu
flanse bune
aseara m-am uitat la flanse si arata super ok
raulolariu
brate lungi
problema sa rezolvat bratele care le aveam eu pe masina erau putin mai lungi inaintea mea o avut un pampalau masina numa si-a batut jok d ea
raulolariu
posibil
aia a zis si unkiumio ca ii posibil sa fi fost de la alta masina ii mecanik
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
