Ajutor de urgenta Xantia! Moare motorul in mers
Mesajde dj01fad » Mar 20-Mar-2012 11:24
scrie pe ea, nu ai ce sa gresesti. poti inversa linistit 1 cu 4 si 2 cu 3...
Adydum
Localitate: Constanta
Mesajde Adydum » Vin 23-Mar-2012 15:25
Merci, pe cea noua nu era scris nimic, dar am gasit pe cea veche.
Acum caut electroventilator, cele de pe masina s-au uzat prea tare si arde siguranta datorita consumului prea mare.
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Vin 23-Mar-2012 16:26
Nu cred ca ventilatoarele au siguranta
Adydum
Mesajde Adydum » Sâm 24-Mar-2012 01:30
Au, este o siguranta mare de 40A in compartimentul motor
Adydum
Mesajde Adydum » Vin 30-Mar-2012 23:21
Si cum indirect am transformat topicul o sa il transform intr-un "jurnal de bord".
Deci : inca nu imi place cum merge ( desi am 120 k de cand am luat-o).
Simptomele actuale : Da rateuri in sarcina, nu prea trage, relanti-ul mai are prostul obicei sa moara.
Am schimbat pana acum: bobina de inductie, fisele , motorasul pas cu pas.
Azi am schimbat injectoarele de gaz.
Maine incerc sa masor senzorul MAP. Am un feeling ca e mort.
(Alte inlocuiri: rulmenti bascula dreapta, bucsi bascula fata stanga).
Preturi (poate intereseaza pe cineva)
Bobina inductie 200RON
Fise 70 RON
Motoras pas cu pas 180 RON
Injectoare gaz 250 RON ( cu tot cu manopera)
Set discuri + placute fata 350 RON
Placute spate 50-70 ( nu mai stiu exact)
Rulmenti bascula spate 300 ron ( rulmentii cumparati pe cote, schimbati la nea gigi priceputeanu in garaj, nu a tinut afacerea).
Bucsa bascula fata 70 RON
Incarcat sfere 50 RON / buc ( nu am incarcat sfera centrala spate, cel care le incarca zicea ca nu are nici un rol ??
Baterie varta 12V 55Ah in toamna 2011 200 RON
In plan pivoti fata bucsaraie ( pe unde e cazul) , rulmenti bascula spate ( acum stau intr-un V inversat)
Grila cu ventilatoare ( acum am doar 1 , s-a spart grila veche)
La motor : o segmentare , check cuzineti, ambreiaj etc...)
Consider binevenit orice sfat oricand !
P.S. Am uitat : cand am luat-o de nesimtit ce am fost nu am schimbat cureaua de distributie care dupa vre-o 20k s-a rupt si m-a lasat in camp ( in Bulgaria). Platforma, inlocuire curea ambreiaj, 5 supape si restul necesar 300 lv ( in jur de 7 mil) . Eu zic ca am scapat bine..
Detalii consum (GPL ) aici
Mesajde dj01fad » Sâm 31-Mar-2012 00:38
sfera aia face sa ai frane pe spate cu motorul oprit, pentru cateva apasari ale pedalei... daca vrei sa o lasi descarcata n-ai decat, in momentul in care motorul este pornit chiar nu are nici un rol. totusi, e neplacut sa lasi masina cumva in panta si sa nu ai frane a doua zi dimineata cand calci ambreiajul :shock:
eu te sfatuiesc sa iei o compresie la motor, la cald si la rece, si sa ne spui si noua rezultatele.
Adydum
Mesajde Adydum » Sâm 31-Mar-2012 01:22
La rece 8,9,9,10.
Sfera din mijloc de pe fata are acelasi rol? ( aia am incarcat-o).
Adica , fara cea din spate nu am frane pe spate fara motor, sau nu am frane deloc?
Mesajde dj01fad » Sâm 31-Mar-2012 10:14
aia din fata tot acumulator este, dar este un acumulator principal, nu numai pentru frane.
aia din spate afecteaza doar franele spate.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Sâm 31-Mar-2012 10:37
dj01fad scrie:sfera aia face sa ai frane pe spate cu motorul oprit, pentru cateva apasari ale pedalei... daca vrei sa o lasi descarcata n-ai decat, in momentul in care motorul este pornit chiar nu are nici un rol. totusi, e neplacut sa lasi masina cumva in panta si sa nu ai frane a doua zi dimineata cand calci ambreiajul :shock:
sfera aia nu are treaba cu frĂŽna. Se numeÂşte sfera antisink Âşi ĂŽmpreunĂŁ cu supapa aferentĂŁ tine spatele sus mult mai mult timp chiar dacĂŁ sunt pierderi.eu aÂşa Âştiu cel puĂžin.frĂŽnare a pe rotile din spate se face atĂŽta timp cĂŽt ĂŽn suspensia spate mai este puĂžinĂŁ presiune.
Mesajde dj01fad » Sâm 31-Mar-2012 11:08
supapa antisink blocheaza circuitul dintre corector si telescoape. sfera aia e in comun cu suspensia spate si frana spate, deci pe aceeasi presiune. antisinkul separa doar telescoapele de restul, deci lasa in comun sfera aia si franele spate. de ce i se spune sfera antisink... asta nu mai stiu, dar nu are treaba cu statul masinii sus.
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Sâm 31-Mar-2012 11:28
incurcate sunt caile LHM-ului in combinatie cu azotul :lol:
amin :shock:
Ce ciudat!
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Sâm 31-Mar-2012 12:09
Rica ai inlocuit garnitura? :wink:
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 31-Mar-2012 12:13
inca nu beny :(
maine o sa imi fac curaj sa dau jos capacul sa vad ce e sub
stau rau la chei
Ce ciudat!
Adydum
Mesajde Adydum » Sâm 31-Mar-2012 12:16
Cu proxima ocazie o sa o incarc si pe aia, n-or fi pus-o frantujii degeaba.
P.S. ( pana acum erau doua chestii la care imi prindeam urechile: cutia de viteze si cautarea unui scurt pe instalatie. acum mai adaug un lucru: hidraulica xantia. Asta ma face sa ma simt posesor de vre-un ozn care il pricep doar initiatii :))
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 31-Mar-2012 12:18
dupa cum vezi inca mai au si ei intrebari,dar daca pun cap la cap sigur inteleg ce gandit frantuzu'
Ce ciudat!
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18697
    Total membri 11858
