martor motor aprins
martor motor aprins
buna ziua,am o xantia 1.8 16v din 98 si de cateva zile mi sa aprins martorul motor,cel galben ,si nu mai trage dar consuma in draci....
a doua zi a mers perfect vreo 20 km apoi a facut iar..
deci porneste normal, apoi dupa vreo 20-25 km se aprinde becul galben si ii scade puterea,dar creste consumul....si miroase a benzina
ce am observat este ca se aude in toba ca si cum ar da explozia pe deschis....
daca ar fi mecanic ,nu ar mai revenii.....cred....
cam ce ar putea fi?
multumesc anticipat
cam ce ar putea fi?
multumesc anticipat
- kady28
Deobicei simptomul asta este de la sonda lambda, dar ca sa stii sigur pune masina pe un tester sa vezi cum functioneaza toti senzorii. Sonda este in spatele motorului infiletata perpendicular in teava de esapament, si are 4 fire care vin pana pe cutia de viteze si intra intr-o mufa. Decupleaza mufa...curat-o poate are contactele oxidate si vezi cum merge motorul fara ea...tocmai ieri citisem intr-un ghid citroen ca ECU ar trebui sa ia niste valori implicite la defectarea sau lipsa senzorului. Eu am mers cu sonda decuplata si nu s-a aprins nici un bec in bord
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
si eu am o problema asemanatoare,in toamna am pus masina pe tester asa preventiv,mi sa zis ca sonda e moarta.am schimbato cu una magneti mareli noua.totu ok motoru merge perfect dar uneori se aprinde martorul motor dupa care se stinge daca o tin mai mult turata.dar nu afecteaza mersul motorului sau consumul
motorul merge aproape perfect la relanti,doar ca nu trage...si se aud pacanituri in toba,ca si cum ar fi avansul dereglat+consumul....
altu problema...am scos sigurana de cass...si a incercat fimiu sa bage el codu...
acum nu mai vrea sa primeasca nici un cod...
am codul original,stie cineva ce pot face?
- e.miron
- Localitate: Comanesti, Bacau
- Masina: Xantia 2.0 HDI110
Daca a bagat o data codul gresit, lasa cassul aprins, cu contactul pus si asteapta vreo 10 minute apoi se reseteaza protectia si poti baga codul bun. Atentie ca daca mai bagi o data gresit trebuie sa astepti mai mult de 30 minute, apoi peste o ora si asa din ce in ce mai mult iar la 8 introduceri consecutive gresite se blocheaza hardware si e numai bun de clocitoare.
O sa vezi ca s-a reset protectia cand apar iar liniutele unde poti introduce codul bun.
incearca sa pornesti aparatul asa: tii apasat pe BND apoi il pornesti. ar trebui sa porneasca direct, dar cu un piuit peste sunet, iar dupa ceva vreme iti va cere codul, si vei putea sa il introduci.
cu motorul... imi mentin parerea: bobina
fa un test: cand merge prost, scoate pe rand mufele de la injectoare; vezi pe care il simte, si pe care nu il simte. daca nu simte 2 din ele, 1 cu 4 sau 2 cu 3, este 100% de la bobina.
Total mesaje 187855
Total subiecte 18701
Total membri 11859
Cel mai nou membru Kongyawen
