Azi am fost chemat in service-ul Radacini,care acum este si dealer Citroen,pentru a i se monta un releu temporizator la electromotor.
Acest releu nu face altceva decat ca,atunci cand pornesti motorul la un anumit timp dupa ce vede el ca este motorul pornit,taie de tot circuitul de alimentare al solenoidului care arunca bendixul pe volanta.Ca au vazut ca au fost cazuri cand bendixul a ramas blocat pe volanta si a luat foc instalatia electrica.Deci in sfarsit s-au luat masuri si de firma Citroen,Toyota si Peugeot facand treaba asta mai demult din cate am inteles.
Chemare in service C1
Am fost in toamna anului trecut pe la dealerul Citroen din Sibiu cu alte treburi, nu m-au chemat ei, si daca tot am fost acolo mi-au luat masina sa monteze acel releu. Tocmai pentru a nu avea surprize neplacute, cum ar fi sa se arda instalatia electrica. De problema aceasta aflasem de pe forumurile straine.
si mie mi-a fost instalat tot prin toamna 2011 . m-am dus sa schimb ceva si au spus ca e obligatoriu sa puna la toate C1 care vin in service. :d
Cateva imbunatatiri:
- jante MAK Fever-5R (vara);
- jante MAK Audace Mirror (iarna);
- becuri Osram Ultra Life (puse pe 07 Mai 2012)
Pai eu nu am mai fost cu ea in service din 2009 de cand a iesit din garantie.Si reviizile le-am facut eu la serviceul din cartier.Poate de asta nu am stiut ca pot s-o duc si mai repede ca sa-i monteze releul.Oricum o am din aug 2007,am 35000km si 0 probleme,singura chestie care ma enerveaza la ea......ca este prea joasa si iarna raschetez strada de zapada.Nici nu vreau sa ma uit pe dedesupt sa vad daca mai are vopseaua si ce o mai avea pe acolo.Asta asa ca o paranteza pe langa titlul topicului.
Salutare.
M-au sunat si pe mine astazi de la SD Prestige in legatura cu montarea releului cu pricina. Nu prea stiu ce sa fac..daca sa ma duc sau nu..
Stiu ca la fel l-au chemat si pe un prieten de-al meu cu C1 sa se duca sa-i monteze acel releu..si cand a plecat cu masina de la service auzea cum freca ceva in zona carcasei volanului la rotirea acestuia..Biensur ca s-a intors la ei si au desfacut din nou carcasa cu pricina..si nu mai stiu exact ce buleala-i facusera.., dar au reusit sa-i remedieze problema intr-un final..
Cam de asta mi-e cam lehamite sa ma duc.., mai ales ca nici acesti 'prestigiosi' n-au o reputatie prea stralucita fata de cea a defunctilor ATS-isti..Cine stie cu ce ma mai procopsesc, mai ales n-am avut nici cea mai mica problema in cei 25.500 km, nici macar un bec ars.
Voi ce ma sfatuiti ?
Esentele tari se tin in sticlute mici.
@RUTHLESS
Poti sa mergi linistit in service, nu este o operatiune complicata montarea releului. Si la mine a aparut acea problema de frecare a volanului de carcasa inferioara, m-am intors in 10 min la ei, si au remediat. Oricum carcasa aceea e prinsa doar in 2 suruburi, poti singur sa o desfaci si sa o fixezi.
@RUTHLESS
Daca te duci la ei.. ia-ti cu tine si rabdarea.. cand mi-au schimbat mie releul.. nu m-au anuntat dinainte.. ca va dura, pentru ca ma dusesem cu alta problema in service. Si am stat vreo 1h si 30min .. asta dupa ce am facut presiuni ca vreau masina.. si ca-mi bag ceva in releul lor.
Pai m-am cam hotarat : nu ma duc ! N-o lua foc tocmai insalatia mea electrica..Gandire romaneasca..stiu..
Asta-i vreo faza d-aia gen pedala de acceleratia la Toyota care cica ramanea blocata..si pana la urma s-a dovedit a fi un gest de "bonomie" de-al altora..
Daca eram in vreo alta tara cu service-uri civilizate m-as fi dus, dar asa sa ma duc cu "o problema" si sa ma intorc cu altele..
Multam de impresii si sfaturi.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 4 vizitatori
