Probleme de reglare a garzii la sol
dimiservices
- Localitate: Craiova
Cand las masina in parcare dupa 10-15 min spatele incepe sa coboare progresiv pana la maxim in jos,nu si botul.Aceasta problema se rezolva chiar si daca deblochez portierele si la mers nu genereaza probleme,doar dupa un timp de la oprire atat.Va rog sa va dati si voi cu parerea ca am fost pana acu la 2 mecanici si s-au uitat la masina ca si cum era de pe alta planeta.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
dimiservices
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
Salut, ai o problema cu cilindrii amortizoarelor de pe spate, se verifica destul de usor, masina trebuie sa fie cu motorul pornit in pozitie de mers normala si asezata pe un canal, se scot pe rand furtunele de colectare de pe burduful de protectie al cilindrului , daca cilindrul e defect o sa vezi ca iti picura ulei prin mustiucul din burduf. inainte de toate slabeste capacul de la vasul hidraulic !!!
dimiservices
